项目成本控制一直是我国建筑行业的一个大难题,传统模式的对于成本管控可视性弱,不易协同,以及横道图、网络计划图自身存在缺陷,所以项目管理者对进度计划的优化只能停留在部分程度上,即优化不充分。随着BIM技术的出现,上述问题可以得到大幅改善,我们就看看BIM技术在成本控制中有哪些优势?
优势一:速度快
传统成本控制往往是基于二维图纸进行施工算量在配合表格的方式,这样做不但工作量大,而且速度慢,反应用也不及时。导入BIM技术之后,通过对原有的BIM 3D模型加入4D(时间)和5D(成本)两个维度之后,可以形成一个数据信息丰富,与工程关联度极为敏感的BIM 5D模型,因为与进度也产生了关联,也可以称之为成本数据库。这样就可以大大提高成本数据信息的汇总及分析能力,快速导出分析报表,快速及时作出成本调整,制定方案。而且周期短,工作量小,效率极高。
优势二:准确率高
试想一下,面度海量的图纸及成本相关信息,再通过手工计算进行一一校对,准确率可想而知。而BIM技术就不必如此,建立BIM 5D模型之后,可以随时将与成本相关的数据进行填充,模型可以及时作出计算与分析,及有时效性,而且准确率还高。通过总量统计的方法,消除累积误差,成本数据随进度进展准确度越来越高。另外通过实际成本BIM模型,很容易检查出哪些项目还没有实际成本数据,监督各成本实时盘点,提供实际数据。
优势三:分析能力强
传统的成本控制与分析都是基于二维工作模式,缺乏更多维度的相关数据及信息,而且基于人脑的分析能力也是有限,经常是分析数据不全面,缺少有力数据作支撑,基本上都是走形式。而通过BIM技术建立BIM 5D模型之后,不但可以将工程中所有的信息纳入其中,尤其是与成本相关的信息可以进行可视化的展示之外,还可以扩展更多的维度,加入4D(时间)及5D(成本),汇总分析更多种类、更多统计分析条件的成本报表。
好处四:提升控制能力
在传统模式下,企业对成本控制往往都是经验谈以及拍脑门,缺乏数据支持,导致成本浪费现象严重。而导入BIM技术之后,通过建立BIM 5D成本数据库,再通过互联网及云端等全新技术,让企业成本部门可以随时对项目中的成本变动进行了解,通过云端进行数据共享,企业总部成本部门、财务部门就可共享每个工程项目的实际成本数据,实现了总部与项目部的信息对称,总部成本管控能力大为加强。
综上所述,BIM技术在成本控制中有哪些优势今天就与大家探讨到这里。BIM技术应用有强大的生命力和广阔前景,随着BIM技术日趋成熟,相信不需要很长时间,BIM技术一定会被广泛应用于建筑工程的整个生命周期全过程中。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
BIM:深度剖析“互联网+建筑”的技术创新随着“互联网+”的不断渗透,“建筑领域”作为传统行业最后一块难啃的骨头,也逐步走上转型升级之路,而BIM(Building Information Modeling)作为建筑业转型升级的新技术,已经得到越来越多建筑从业人员的认可,本文主要是对BIM技术做一个全新的解析,分析运用BIM技术在建筑领域管理的方方面面。BIM的优势BIM在工程管理中的应用1、网页三维可视化:据小编目前统计,美国的Autodesk和国内的盈嘉互联、广联达基本可以实现实现建筑三维模型的网页可视化,极大的方便了建筑行业的图形交流,改变了传统复杂的预览方式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
