土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM 技术在模板工程设计与施工中的研究
发布于:2017-08-22 13:38:22 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
随着我国工程建设的规模越来越大,模板工程作为建筑工程的重要组成部分,行业对其设计施工要求越来越高,在大型模板及支撑工程中只靠经验进行设计和管理无法高效、准确地完成任务,常常会出现一些问题,导致模板坍塌事故时有发生.
近几年,BIM技术为整个建筑行业带来了不可估量的影响,已经应用于工程建设的各个领域.将BIM技术引入模板工程,可摆脱传统二维图纸编制、交底困难的情况.将模板工程的前期设计、安全验算、施工管理放在同一平台上,将提高设计和施工效率,直观、快捷地对工人进行技术交底,解决了模板工程设计和施工过程存在的问题,提高了施工的安全性及经济性.因此,BIM技术为模板工程的设计与施工提供了一种有效途径.
看点
模板工程设计施工中常出现的问题
1.1 传统二维图纸交底困难
模板施工图通常为单个构件的大样图,且通常依靠AutoCAD建立二维平面、立面图,无法体现各构件之间的相互位置关系.这样的模板施工图指导意义较差,对工人进行技术交底时,人为随意性增大,导致模板工程安全性大大降低.图1为二维大样图和三维设计图对比.
图1 二维大样图与三维设计图对比
1.2 现场配模、控料难
普通混凝土工程,在每层施工前,模板工都要根据图纸进行集中下料.对于高层住宅,标准层配模完毕,上部其他标准层无需再进行配模,只需将下层模板运到施工层即可.但随着建筑物复杂程度越来越高,建筑物层高、构件尺寸等都会发生变化,施工层需重新配模,不仅增加施工工期,也会造成模板浪费.
看点
基于BIM技术的模板工程设计与施工的优势
2.1 三维可视化
三维可视化是BIM技术最重要的特点之一,即“所见所得”的形式,将以往线条式的二维图形转化为三维的立体实物,对建筑业的发展有着非常深远的意义.
运用BIM技术,对模板工程进行三维可视化设计,摆脱了以往施工人员单纯依靠AutoCAD对构件进行二维设计的局面,高效、准确地对构件进行三维设计,并且通过输出三维设计图,更形象更直观地对工人进行技术交底,有利于提高施工效率和准确性,提高了模板工程的安全性.
2.2 施工模拟
模板工程是一个多工序、多协调、复杂程度极高的分项工程,贯穿整个结构工程施工的全过程.利用BIM技术,对模板工程施工全过程进行模拟,通过模拟分析,得出各专业之间逻辑关系,从而确定合理的施工方案来指导施工
2.3 构件属性
运用BIM技术进行模板工程三维设计时,可以对构件的属性进行定义,如钢管直径、壁厚、模板的弹性模量等.通过属性定义,可以为构件的安全验算作数据支撑,对构件进行安全验算、输出计算书等.
2.4 材料用量统计
模板支撑体系三维设计完毕,可以统计整个模型中各材料的用量,如模板面积、钢管长度、木方体积、扣件个数等.材料用量的统计,有利于现场对材料和资源进行统一管理,实现模板工程的精细化管理.
2.5 模板配模
模板工程施工时,木工需通过现场统计二维图纸构件尺寸,对模板进行集中下料,这样不仅降低了施工效率,还会造成模板的浪费.通过建立好的BIM模型,输入现场使用的模板尺寸,对模板进行自动化配模,有利于提高施工效率,避免了模板的浪费.
看点
3.BIM技术在模板工程施工中的应用实例
3.1 工程概况
本工程位于山东省青岛市崂山区香港东路与海尔路交叉路口,为CBD超高层办公区A1塔楼.A1塔楼为39层写字楼,结构高度169.55 m,层高为4~6 m,总用地面积20 000 m2,总建筑面积为130 889 m2,设计使用年限为50年.
塔楼主体结构类型为框架核心筒结构,结构尺寸较大,高大模板较多.部分柱截面尺寸为1400 mm×2600 mm、2400 mm×2600 mm、1400 mm×1600 mm等,剪力墙墙宽为300、400、500、600 mm等,板厚为120、140、200、300、400 mm等,裙楼、主楼主梁截面尺寸为800 mm×1200 mm、600 mm×2400 mm、1300 mm×1800mm、1200 mm×2400 mm等.
图2 主体结构模型
3.2 主体结构建模
本工程采用品茗模板设计软件对模板工程进行三维设计.由于模板工程是使混凝土成型的一类结构,在进行主体结构建模时,可不用对钢筋进行建模.
主体结构建模可通过2种方式进行,一是将CAD图纸导入软件中,利用软件的转化CAD图层功能进行建模;二是将CAD导入后,以其为背景进行手动建模.这2种方式各有利弊,前者在转化过程中会出现转化错误,错误部分需手动调整;后者建模错误较少,但建模效率较低.本工程采用方式一对主体结构进行建模,错误部分通过手动调整.主体模型如图2所示.
3.3 工程基本参数设置
建模后,对工程的基本信息进行输入,包括工程信息、工程特征、设计计算规范、施工方案及材料选择等,这些工程基本参数,为之后模板支撑的安全验算作数据基础.
本工程采用厚度为15 mm的木胶合板模板,整张模板尺寸为915 mm×1830 mm,次龙骨采用50 mm×80 mm的方木,立杆、横杆及主龙骨均采用φ48 mm×3.5 mm的Q235钢管,钢管材质应符合国家标准GB/T 13793—2008,加固构件用直径为14 mm,轴向拉力设计值为17.8 kN的对拉螺栓,立杆顶部可调托座承载力容许值为40 kN,托座内主梁为2根(图3、图4).
图3 工程特征设置
图4 各构件安全参数设置
图5 KZ2模板三维图
3.4 模板支撑三维设计
由于模板支撑工程体量大、细节较多,且为临时性结构,所以选用A1区塔楼1层进行模板工程的三维设计,三维设计的顺序按照先布置竖向构件模板,再进行高大模板辨识,对高大模板支撑进行设计,最后再对普通梁板进行设计.
竖向构件以KZ2(1400 mm×1600 mm)和Q104(500 mm)为例,三维图如图5、图6所示.
水平构件分为高大模板构件和普通梁板构件,对高大模板构件,通过高大模板辨识规则,找到模型中高大模板的位置,对其进行特殊设计,并导出高大模板识别表,用于施工方案的编制,如图7所示.
高大模板以KL-H(800 mm×1200 mm)为例,梁底增加2根承重杆,使用可调托座支撑,如图8所示,普通梁板结构如图9所示.
图6 Q104模板三维图
图7 高大模板辨识
图8 KL-H模板支撑
图9 板模板支撑
图10 构件通过安全验算
3.5 模板安全验算
本层模板支撑体系三维设计完毕之后,为保证三维设计的安全性,要对设计完毕的构件进行安全验算,模型所用材料及构造参数已经在设计过程中输入.若安全验算通过,则构件将变成绿颜色,若没有通过,则会变成红色,然后再进行相应参数的修改(图10).
3.6 材料用量统计
三维设计完毕的模型,应进行材料的用量统计,如模板面积、钢管长度、木方体积、扣件个数等.材料用量的统计,有利于现场对材料和资源进行统一管理,实现模板工程的精细化管理.统计结果如图11所示.
图11 材料用量统计
3.7 模板配模
本工程整张模板尺寸为1830 mm×915 mm,根据现场配模规则,梁板模板施工时,施工做法为板模板压梁侧模,梁侧模包梁底模,主梁模板包次梁模板.板的模板尽量靠边整拼,不进行切割.墙柱模板应伸至板模板底部,板模板压墙柱模.由于墙体模板较长,为减少切割,通常采用横向配置模板,如图12—15所示.
在图12—15中,深色代表整块模板,不需要切割,浅色代表已经切割的模板.模板尺寸标在其中,方便工人进行技术交底和集中配模.
图12 板配模
图13 板模板压梁侧模
图14 墙配模
图15 框柱配模
利用BIM技术对模板进行配模下料,施工前对模板进行编号,使得构件与模板配套使用,再根据配模图提前对工人进行技术交底,这样不仅提高了配模效率,还减少模板浪费,有利于改善现场配模难、控料难的问题.
看点
04
结束语
BIM技术已成功应用于建筑施工的各个领域,其三维可视化、施工模拟、信息传递的特点,打破了传统二维图纸在模板工程设计施工中的种种问题[6].本文结合工程案例,利用品茗模板设计软件,对BIM技术在模板工程设计施工中的应用进行了探讨,将模板工程的前期设计、安全验算、施工管理放在同一平台上进行,提高设计和施工效率,直观、快捷地对工人进行技术交底,解决了模板工程设计和施工过程存在的问题,提高了设计和施工的安全性及经济性,为以后施工人员编制施工方案及技术交底提供一种新的方法,对BIM技术在建筑施工中的推广起到了重要作用.
看点
模板工程设计施工中常出现的问题
1.1 传统二维图纸交底困难
图1 二维大样图与三维设计图对比
1.2 现场配模、控料难
看点
2.1 三维可视化
2.2 施工模拟
2.3 构件属性
2.4 材料用量统计
2.5 模板配模
看点
3.1 工程概况
图2 主体结构模型
3.2 主体结构建模
3.3 工程基本参数设置
图3 工程特征设置
图4 各构件安全参数设置
图5 KZ2模板三维图
3.4 模板支撑三维设计
图6 Q104模板三维图
图7 高大模板辨识
图8 KL-H模板支撑
图9 板模板支撑
图10 构件通过安全验算
3.5 模板安全验算
3.6 材料用量统计
图11 材料用量统计
3.7 模板配模
图12 板配模
图13 板模板压梁侧模
图14 墙配模
图15 框柱配模
看点
04
结束语
BIM技术已成功应用于建筑施工的各个领域,其三维可视化、施工模拟、信息传递的特点,打破了传统二维图纸在模板工程设计施工中的种种问题[6].本文结合工程案例,利用品茗模板设计软件,对BIM技术在模板工程设计施工中的应用进行了探讨,将模板工程的前期设计、安全验算、施工管理放在同一平台上进行,提高设计和施工效率,直观、快捷地对工人进行技术交底,解决了模板工程设计和施工过程存在的问题,提高了设计和施工的安全性及经济性,为以后施工人员编制施工方案及技术交底提供一种新的方法,对BIM技术在建筑施工中的推广起到了重要作用.随着我国工程建设的规模越来越大,模板工程作为建筑工程的重要组成部分,行业对其设计施工要求越来越高,在大型模板及支撑工程中只靠经验进行设计和管理无法高效、准确地完成任务,常常会出现一些问题,导致模板坍塌事故时有发生.
看点
模板工程设计施工中常出现的问题
1.1 传统二维图纸交底困难
图1 二维大样图与三维设计图对比
1.2 现场配模、控料难
看点
2.1 三维可视化
2.2 施工模拟
2.3 构件属性
2.4 材料用量统计
2.5 模板配模
看点
3.1 工程概况
图2 主体结构模型
3.2 主体结构建模
3.3 工程基本参数设置
图3 工程特征设置
图4 各构件安全参数设置
图5 KZ2模板三维图
3.4 模板支撑三维设计
图6 Q104模板三维图
图7 高大模板辨识
图8 KL-H模板支撑
图9 板模板支撑
图10 构件通过安全验算
3.5 模板安全验算
3.6 材料用量统计
图11 材料用量统计
3.7 模板配模
图12 板配模
图13 板模板压梁侧模
图14 墙配模
图15 框柱配模
看点
04
结束语
本文来源 | 《青岛理工大学学报》2017年第3期P119-124页
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    感谢楼主!学习了。
    2017-08-23 12:30:23
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
BIM案例分享|龙信建设集团:南通市政务中心北侧停车综合楼项目BIM应用
  工程概况   本项目采用预制装配式混凝土结构形式,在充分理解传统结构图的基础上,并考虑PC构件模具经济性、合理性的基础上,对传统图纸进行PC构件拆分。结合本工程的实际情况,在{(6~12)×(A~G)}轴线区间内,设计 2层结构平面以上,15层结构平面以下进行PC构件的拆分与设计;在{(1~5)×(A~G)}轴线区间范围里,设计2层结构平面以上,8层结构平面以下进行PC构件的拆分与设计。
