今天我们聊聊BIM应用平台的意义。利用BIM应用平台导入实际营建项目的流程,以「数字化」及「参数化」为主要概念,持续的提供实时的项目信息,包括设计、管理、明细表及成本等信息,维持项目信息高质量、可靠性及协调能力。
以构件及空间为基本单元,建立项目的PBS,然后将每个空间内的装潢工程组件一一拆卸并纪录列表,将这些装潢工程组件以工程类别分类,建立装修工程的WBS,此WBS除了可作为多维度建物组件3D图文件的归档分类外,亦可作为订定分包商合约的合约项目的参考。运用所建立的建构规则建构装潢工程组件时,其过程兼顾了组件的几何面向、行为面向、时间面向及实体面向属性,符合多维度建物组件的基本要求,因此依建构规则产出的装潢工程组件应可适用于MD Model。
利用BIM应用平台已建置完成的BIM模型及相关数据,使设备的维护管理单位可于作业进行时从中利用设备的各项参考数据并于完成作业后进行记录,藉此提高维护作业进行的效率、提升作业人员作业的便利性并降低数据窜改或是缺漏毁损的机率,以提升建筑物维护管理的管理效能[4]。
使用BIM技术在空间信息的来源与衔接建造阶段的数据方面,利用BIM的标准化的文件格式承接设计与建造阶段的建筑信息,提供维护时所需的设备与空间信息。另外,将BIM中的设备组件与PO-ERP中的资源进行连结,把BIM也视为项目中的资源,如此能将维护所需的所有信息都放置在同一平台上,方便数据的查阅与管理。
目前营建工程常用的2D图说及建筑信息模型在数量计算后,所产生数量上差异成因进行探讨,尝试提出具体的数量计算程序及模型建置检核流程,以提高工程数量计算的精确度。将工程发包文件中的所有图资,应用BIM建模软件转制成三维模型,经由与建筑师以及业主会报研讨,确认模型的正确性,且利用三维建筑信息模型输出建筑图说与数量明细表,并与建筑师所给予的数量计算书做比对,审视建筑图说是否能够为业界所使。
好了,关于BIM应用平台的意义就为大家介绍这么多,希望通过此文能够帮到大家!
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
可能不知道,REVIT中保存备份的数量需知今天带给大家的是REVIT中保存备份的数量,细节决定成败,在实用revit中大家应该会遇到这种情况,保存或者另存时,在弹出的保存对话框里会有一个设置选项——备份数量。那这需要注意些什么?数量多少是好呢,会有什么影响呢?一起看看吧。 一般revit按项目默认设置,备份数量不会太少,大约在20个左右,在你的项目文件夹里都是同名的文件+编号的样式,其实都是统一文件,不过当数量太多时,会比较占用空间,也会在用到项目文件时干扰我们的视线。这种情况如何解决?就需要上文所提到的对话框,在哪里减少我们的备份数量,一般建议3~5个左右够用了!是否了解了呢,记得修改哦。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
