土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规Y电容的规格书
安规Y电容的规格书
发布于:2017-08-22 09:49:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
很多客人网上搜索安规电容规格书,可是安规电容规格书哪里有?却无从查阅。以下小编会一一介绍安规电容规格书。
安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。
安规电容 包括X 电容各 Y 电容两种类型, x 电容是跨接在电力线两线( L-N )之间的电容,一般选用金属薄膜电容; Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间( L-E , N-E )的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制, Y 电容值不能太大,一般 X 电容是 uF 级, Y 电容是 nF 级。 X 电容抑制差模干扰, Y 电容抑制共模干扰。
X 电容是指金属化薄膜材料安规电容,分 X1 、 X2 、 X3 系列,按材质分两种规格 :MPX 聚丙稀材料和 MEX 聚脂材料。 Y 电容是陶瓷材料安规电容,分 Y1 和 Y2 两个系列。
以下介绍安规电容规格, 图片分别为X2 电容及 Y 电容的规格型号表做为选型号参考。
安规电容规格比较多,安规系列中X 电容及 Y 电容中规格型号不同,电压不同,所对应的尺寸都有不同。在选型过程中可根据产品整机的电源对产品电压是多少,对产品检测参数有的要求进行选择。
安规电容规格书,安规电容,X 电容,Y 电容
安规电容规格比较多,安规系列中X 电容及 Y 电容中规格型号不同 ; 电压不同 ; 所对应的尺寸都有不同 , 在选型过程中可根据产品整机的电源对产品电压是多少 , 对产品检测参数有的要求进行选择 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
压敏电阻标称电压和通流量的选取
我们知道压敏电阻是半导体电阻器的一种。现在常用的是氧化锌压敏电阻。 压敏电阻在电路中简单概括有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。 压敏电阻不是感知压力,是一个电压的感受器,有点像保险丝,超过自身的所承受的电压就会击穿,断路保护。 在选用压敏电阻器,一定先要了解相关的技术参数。今天我们主要说的是标称电压及通流量的选取。 标称电压:标称电压也叫压敏电压,是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。当施加连续直流电压时,压敏电阻中流过的电流值。
