正在加载...
1人已点赞
桩的水平承载力特征值应该是自己算的,根据JGJ94-2008建筑桩基技术规范,58页。然后在pkpm中桩参数中输入,计算出来可以对比计算的水平力与水平承载力特征值的比较,变红的话,就要考虑加桩了。
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
总重1300吨左右的钢结构,底座为45根钢结构柱子,柱子底部使用20mm厚钢板垫(钢板大小1000mm*1000mm),45根柱子平均排列在34m*16m的场地上,平均每个柱子受力30吨左右,在此求助场地基础结构要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳桩的水平承载力特征值应该是自己算的,根据JGJ94-2008建筑桩基技术规范,58页。然后在pkpm中桩参数中输入,计算出来可以对比计算的水平力与水平承载力特征值的比较,变红的话,就要考虑加桩了。
