土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于砌体结构梁上荷载的输入问题
关于砌体结构梁上荷载的输入问题
发布于:2017-08-21 16:02:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构墙下有梁,梁下面还是墙这样一层层加上去梁荷载用不用输入?还有梁上是板,这样的话梁上荷载用不用输入,梁线荷载标准值是多少?怎么算?新手小白请教各位大大
全部回复(4 )
  • 山东李
    山东李 沙发
    正常的“砌体结构墙下梁“该梁一般只是圈梁,只是起到构造作用,不做受力构件考虑,在模型里圈梁是不用输入的,只是输入称重墙体。再有墙下有梁,梁下是自承重墙,若只有该层有墙,其他层都是墙,则该梁是转换梁(在砌体结构中)也不用输入墙体荷载,但要定义底框梁进行计算。若层层都设梁则每层梁上都要输入墙体荷载。
    2017-08-28 09:48:28
  • 神易
    神易 板凳
    budong,继续观望
    2017-08-23 13:28:23
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
请写出详细的计算过程,结果要保留单位。
某单层房屋的山墙如下图所示,纵墙间距15m,山墙顶和屋盖系统拉结。带壁柱墙的高度(自基础顶面至壁柱顶面)为11m,壁柱宽370mm。有两种开洞情况:(1)不开门窗,(2)开有4m宽的门和2m宽的窗。 试求单层房屋带壁柱山墙的计算截面翼缘宽度?
