土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 看创优工程如何做管道支架和保温?
看创优工程如何做管道支架和保温?
发布于:2017-08-21 14:24:21 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一个
管道样板
实例
↓看看细节↓
1、支架制作时采用钢板作为支架的底座,在安装时不会造成支架底座在刷粉或装饰面产生半明半暗现象。
2、门型支架在900转角时,采用450倒角拼焊而且在型钢割900角时不要割透,采用气焊进行整体转角,然后用电焊进行拼缝焊接。
3、采用管线综合平衡电脑模拟技术,做到集中布管统一支架。
↓集中布管统一支架↓
↓支架做法实例欣赏↓
关键工序:墙面管道支架底座应采用钢板底座。
↓工程实例欣赏↓
↓反面实例解读↓
管道保温做法:
1、将顺着管道方向保温板接口由原来的900改为,采用300~450裁口粘胶连接,从而提高粘胶接触面1.4~2倍。
2、垂直管道保温接口处, 外包一层100~150mm宽相同保温层,以提高接口处保 温的薄弱环节。
3、方形风管保温900转角 处采用45度拼装,保温板 裁900角时不要割透,预留 5mm厚作为整体转角用, 然后用胶水进行拼缝。
管道金属保护壳做法
实例欣赏↓
↓管道金属保护壳做法解读↓
测量下料、弯头处制作模具
机械翻边
沿管弯弧
安装固定(铆 丁)
法兰、支架处制作安装
标识、成品保护
↓成品工程美美哒↓
保温保护层外观精美
全部回复(20 )
  • 拾于忆
    拾于忆 沙发
    虽然不懂,但是很还看。
    2017-09-14 11:59:14
  • 青雪松
    青雪松 板凳
    做的不错值得学习
    2017-09-13 14:34:13
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
中央空调施工现场那些事儿
平凡的岗位,不平凡的工作,从事中央空调施工的暖通人,理论知识对于我们来说也是很重要的,施工现场的工作看似简单,但稍有不慎就很容易受伤,也容易做的不符合要求,下面先从资料了解中央空调施工现场应该要注意的事项,让我们一起了解中央空调施工现场:中央空调施工现场的注意事项   中央空调工程施工的一般顺序为:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支、吊架制作→设备、附件检验→设备、管道安装→管道系统实验→防腐绝热→系统冲洗→系统调试。
