土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高手总结嵌入式Linux GCC常用命令
发布于:2017-08-21 14:10:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1. 简介
GCC 的意思也只是 GNU C Compiler 而已。经过了这么多年的发展, GCC 已经不仅仅能支持 C 语言;它现在还支持 Ada 语言、 C++ 语言、 Java 语言、 Objective C 语言、 Pascal 语言、 COBOL 语言,以及支持函数式编程和逻辑编程的 Mercury 语言,等等。而 GCC 也不再单只是 GNU C 语言编译器的意思了,而是变成了 GNU Compiler Collection 也即是 GNU 编译器家族的意思了。另一方面,说到 GCC 对于操作系统平台及硬件平台支持,概括起来就是一句话:无所不在。
2 简单编译
示例程序如下:
//test.c#include int main(void)
printf("Hello World!\n");
return 0;
这个程序,一步到位的编译指令是:
gcc test.c -o test
实质上,上述编译过程是分为四个阶段进行的,即预处理( 也称预编译, Preprocessing) 、编译 (Compilation) 、汇编 (Assembly) 和连接 (Linking) 。
2.1预处理
gcc -E test.c -o test.i 或 gcc -E test.c
可以输出test.i 文件中存放着 test.c 经预处理之后的代码。打开 test.i 文件,看一看,就明白了。后面那条指令,是直接在命令行窗口中输出预处理后的代码 .
gcc 的 -E 选项,可以让编译器在预处理后停止,并输出预处理结果。在本例中,预处理结果就是将 stdio.h 文件中的内容插入到 test.c 中了。
2.2编译为汇编代码(Compilation)
预处理之后,可直接对生成的test.i 文件编译,生成汇编代码:
gcc -S test.i -o test.s
gcc 的 -S 选项,表示在程序编译期间,在生成汇编代码后,停止, -o 输出汇编代码文件。
2.3汇编(Assembly)
对于上一小节中生成的汇编代码文件test.s , gas 汇编器负责将其编译为目标文件,如下:
gcc -c test.s -o test.o
2.4连接(Linking)
gcc 连接器是 gas 提供的,负责将程序的目标文件与所需的所有附加的目标文件连接起来,最终生成可执行文件。附加的目标文件包括静态连接库和动态连接库。
对于上一小节中生成的test.o ,将其与C标准输入输出库进行连接,最终生成程序 test
gcc test.o -o test
在命令行窗口中,执行./test, 让它说 HelloWorld 吧!
3. 多个程序文件的编译
通常整个程序是由多个源文件组成的,相应地也就形成了多个编译单元,使用GCC 能够很好地管理这些编译单元。假设有一个由 test1.c 和 test2.c 两个源文件组成的程序,为了对它们进行编译,并最终生成可执行程序 test ,可以使用下面这条命令:
gcc test1.c test2.c -o test
如果同时处理的文件不止一个,GCC 仍然会按照预处理、编译和链接的过程依次进行。如果深究起来,上面这条命令大致相当于依次执行如下三条命令:
gcc -c test1.c -o test1.o
gcc -c test2.c -o test2.o
gcc test1.o test2.o -o test
4. 检错
gcc -pedantic illcode.c -o illcode
-pedantic 编译选项并不能保证被编译程序与 ANSI/ISO C 标准的完全兼容,它仅仅只能用来帮助 Linux 程序员离这个目标越来越近。或者换句话说, -pedantic 选项能够帮助程序员发现一些不符合 ANSI/ISO C 标准的代码,但不是全部,事实上只有 ANSI/ISO C 语言标准中要求进行编译器诊断的那些情况,才有可能被 GCC 发现并提出警告。
除了-pedantic 之外, GCC 还有一些其它编译选项也能够产生有用的警告信息。这些选项大多以 -W 开头,其中最有价值的当数 -Wall 了,使用它能够使 GCC 产生尽可能多的警告信息。
gcc -Wall illcode.c -o illcode
GCC 给出的警告信息虽然从严格意义上说不能算作错误,但却很可能成为错误的栖身之所。一个优秀的 linux 程序员应该尽量避免产生警告信息,使自己的代码始终保持标准、健壮的特性。所以将警告信息当成编码错误来对待,是一种值得赞扬的行为!所以,在编译程序时带上 -Werror 选项,那么 GCC 会在所有产生警告的地方停止编译,迫使程序员对自己的代码进行修改,如下:
gcc -Werror test.c -o test
5. 库文件连接
开发软件时,完全不使用第三方函数库的情况是比较少见的,通常来讲都需要借助许多函数库的支持才能够完成相应的功能。从程序员的角度看,函数库实际上就是一些头文件(.h )和库文件( so 、或 lib 、 dll )的集合。。虽然 Linux 下的大多数函数都默认将头文件放到 /usr/include/ 目录下,而库文件则放到 /usr/lib/ 目录下; Windows 所使用的库文件主要放在 Visual Stido 的目录下的 include 和 lib ,以及系统文件夹下。但也有的时候,我们要用的库不再这些目录下,所以 GCC 在编译时必须用自己的办法来查找所需要的头文件和库文件。
例如我们的程序test.c 是在 linux 上使用 c 连接 MySQL ,这个时候我们需要去 mysql 官网下载 MySQL Connectors 的 C 库,下载下来解压之后,有一个 include 文件夹,里面包含 mysql connectors 的头文件,还有一个 lib 文件夹,里面包含二进制 so 文件 libmysqlclient.so
其中inclulde 文件夹的路径是 /usr/dev/mysql/include,lib 文件夹是 /usr/dev/mysql/lib
5.1编译成可执行文件
首先我们要进行编译test.c 为目标文件,这个时候需要执行
gcc –c –I /usr/dev/mysql/include test.c –o test.o
5.2链接
最后我们把所有目标文件链接成可执行文件:
gcc –L /usr/dev/mysql/lib –lmysqlclient test.o –o test
Linux 下的库文件分为两大类分别是动态链接库(通常以 .so 结尾)和静态链接库(通常以 .a 结尾),二者的区别仅在于程序执行时所需的代码是在运行时动态加载的,还是在编译时静态加载的信盈达嵌入式企鹅要妖气呜呜吧久零就要。
全部回复(3 )
  • 遒琨
    遒琨 沙发
    好资料,谢谢楼主分享
    2017-08-24 08:52:24
  • duyiwuer11
    duyiwuer11 板凳
    svlgz2010 发表于 2017-8-21 19:26 谢谢分享。。。。。。。。。。。。客气可以,如果有可能加个好友,共同学习!
    2017-08-22 11:09:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
vi常用命令的使用
插入: i 从光标当前位置开始插入 a 从光标当前位置的下一个字符开始插入 o 在光标位置的下行插入一个空行,再进行插入 O 在光标位置的上一行插入一个空行,再进行插入 I 从光标所在行的开头开始插入正文 A 从光标所在行的末尾开始插入正文 esc=(ctrl+[) 文件保存与退出: :w 保存文件 :w : 另存为
