摘要:楼地面工程是住宅楼工程的重要组成部分,施工质量将直接影响整个住宅楼工程。本文结合某住宅楼的实际情况,探讨了住宅楼地面工程的施工技术。
关键词:住宅楼;楼地面工程;施工技术
楼地面工程是建筑工程中重要组成部分,其施工质量的优劣直接影响工程整体质量及使用者安全。及时、完整、有效地抓好楼地面工程的质量控制是创建优质优良工程的基础。某住宅楼主体结构共11层,总高为35.5m。在该项目楼地面工程中,为了保证施工质量,施工时采取了以下措施。
1砼垫层分项工程
1)基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。
2)找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。
3)根据配合比(其强度等级不宜低于C10),核对后台原材料,检查磅秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s。
4)铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60mm。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打入小木桩(30mm×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2M左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平墩(用gc5.com细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置,不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水灰比为0.4-0.5),然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。
5)振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。
6)找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。
7)养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右覆盖和浇水,一般养护不得少于7d。
2地砖分项工程
1)基层处理:将混凝土基层上的杂物清理掉,并用錾子剔掉砂浆落地灰,用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲净。
2)找标高、弹线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。
3)抹找平层砂浆:①洒水湿润:在清理好的基层上,用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。②抹灰饼和标筋:从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高,抹灰饼间距1.5m,灰饼水平就是水泥砂浆找平层的标高,然后从房间一侧开始抹标筋。有地漏的房间,应gc5.com由四周向地漏方向放射形抹标筋,并找好坡度。抹灰饼和标筋应使用干硬性砂浆,厚度不宜小于2c。③装档:清净抹标筋的剩余浆渣,涂刷一遍水泥浆粘结层,要随涂刷随铺砂浆。然后根据标筋的标高,用小平锹或木抹子将已拌和的水泥砂浆铺装在标筋之间,用木抹子摊平、拍实,小木杠刮平,再用木抹子搓平,使其铺设的砂浆与标筋找平,并用大木杠横竖检查其平整度。
4)弹铺砖控制线:当找平层砂浆抗压强度达到1.2MPa时,开始上人弹砖的控制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸,确定板块铺砌的缝隙宽度,当设计无规定时,紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm,虚缝铺贴缝宽度宜为5-10mm。在房间分中、从纵、横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,横向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置,纵向应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线。
5)铺砖:为了找好位置和标高,应从门口开始,纵向先铺2-3行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线,操作程序是:①铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水后,方可使用。②找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆,涂刷面积不要过大,铺多少刷多少。③结合层的厚度:如采用水泥砂浆铺设时应为10-15mm,采用沥青胶结料铺设时应为2-5mm,采用胶粘剂铺设时应为2-3mm。④结合层组合材料拌和:采用沥青胶结材料和胶粘剂时,除了按出厂说明书操作外还应经试验室试验后确定配合比,拌合时要拌均匀,不得有灰团,一次拌合不得太多,并在要求的时间内用完。如使用水泥砂浆结合层时,配合gc5.com比宜为1:2.5干硬性砂浆。亦应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。⑤铺砌时,砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆找平层上,砖上楞略高出水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着往外铺砌,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实,与地漏相接处,用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。⑥拨缝、修整:铺完2至3行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结前完成。
6)勾缝擦缝:面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝工作,并应采用同品种、同标号、同颜色的水泥。①勾缝:用1:1水泥细砂浆勾缝,缝内深度宜为砖厚的1/3,要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。②擦缝:如设计要求不留缝隙或缝隙很小时,则要求接缝平直,在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆,然后用干水泥撒在缝上,再用棉纱团擦揉,将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。
7)养护:铺完24H后,洒水养护,时间不应少于7d。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现代高层住宅施工技术措施研究【摘 要】日益增加的人口与土地资源的矛盾,使高层建筑成为了我国主要的建筑形式,尤其以高层住宅的发展速度为代表。为了解决高层住宅的使用问题,对其施工技术提出了较高的要求。本文从主要的结构施工技术方面分析了研发高层住宅施工技术的重要性和必要性。 【关键词】高层住宅;施工技术;控制技术 引言 高层住宅是能够在有限的占地面积上提供更多居住面积的集约型住宅楼,随着建筑材料和施工技术水平的提高,高层住宅已成为我国各大中城市首选的住宅楼型式。高层住宅同时具有高层建筑和住宅建筑的综合特点,具有居住面积大、人口密度高等特点,因此,高层住宅既要满足使用功能的要求,更要兼顾结构安全的问题。总体来说高层住宅的施工的特点是:1施工较多层建筑长(尤其在冰冻期较长的东北地区);2剪力墙较多,垂直度要求高;3防水要求高;4保温、隔热、隔声等要求高;5对周围建筑物有较大影响;6住户多,涉及到的相关人员较多。为了能够解决高层住宅可能会带来的实际生活问题,对高层住宅的施工技术提出了较高的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
