【摘 要】 近些年,我国经济实力不断提高,对基础设施的投入力度的不断加大,我国的大型、特大型工程日益增多,混凝土工程也越来越多.其特点是长度、宽度、厚度尺寸均较大,混凝土浇筑面和浇筑量大,整体性要求高,往往不允许留施工缝.本文以下主要探讨,由于住宅建筑对混凝土和钢筋的用量都非常大,从而探讨混凝土施工技术方面的要点和创新,提出可行的混凝土施工方案,保证施工的可靠性。
【关键字】住宅建筑;混凝土;施工技术
1 分析影响施工可靠性影响因素
1.1 施工过程中不确定性因素的研究
对不确定性因素的研究主要是对影响构件的承载能力以及荷载变化的因素进行分析。影响构件的承载能力以及荷载变化的因素整体上可以分为正常因素和非正常因素。
所谓正常因素是指无法避免的,在正常施工情况下一定发生的。包括混凝土的早期强度变化规律,正常的环境改变如气温变化,不可控的施工误差等因素。非正常的因素主要包括人为因素及意外情况的发生。施工过程中人为错误发生概率大,只有通过加强管理来尽量减少其发生的次数。施工中人为错误的影响体现在以下几个方面:
1.1.1 可控的施工误差,可控误差主要体现在定位尺寸错误、钢筋缺少、钢筋位置颠倒、钢(箍)筋直径用错等,总起来说就是“缺少”和“放错”,其发生的原因gc5.com是现场质量管理没有严格把关。
1.1.2 施工操作错误,主要体现在没有按照正规的施工工艺进行施工,从而留下质量隐患。如混凝土的振捣不良而导致混凝土的密实度问题。
1.1.3 材料控制不严,一些不合格的材料被使用。
1.1.4 不正确的处理措施,表现在管理者的决策错误上。意外情况一般发生概率很小,但一旦发生将会带来灾难性后果,例如地震和地质情况。对于意外情况的应对,当前较常用的方法是采用工程保险或工程担保来规避意外事件带来的风险。同时,对于施工过程中人为错误的影响,也相继出现了一些险种来保障各参与方的利益。
1.2 转换层大梁设计对混凝土的运用
转换结构层具有与一般结构层相比结构重量大、结构层刚度大、几何尺寸超大、受力复杂等特点。这样的尺寸和重量意味着转换结构组成了建筑物的主要构件。它们的设计是否合理、安全、经济对整个结构的安全性、结构造价、施工费用等有着重要影响。
但一些结构设计人员在实际进行转换层设计时显得无从下手,没有可操作、可遵循的设计思路、设计原则来进行结构设计。造成这种现象的主要原因是当前转换层设计没有相关的可遵循的设计准则,设计人员难以进行结构选型、截面确定、计算模型确定、计算方法确定,计算结果应用以及配筋方法的实施等一系列结构设计步骤。这种现状与我国当前高层建筑的迅猛发展是不相适应的。即便是对于形式简单的转换梁,其受力性能也没有完全清楚,而往往是互相混淆,设计概念不明确,设计原则不准确。对于转换梁的配筋方法也限于用普通梁的配筋方法加以套用,造成转换梁截面超大、配筋偏多。
2 转换层结构的概括
随着高层建筑的发展,建筑物的功能不再单一,如公寓、旅馆、办公楼等均在建筑物下部设置商店、银行、公共大厅、会议中心、停车场等需要较大跨度的公共空间。建筑物功能的改变要求建筑结构形式的改变,而上、下结构形式的变化,就需要一个转换结构,以完成上部结构力传递至下部结构的要求。
2.1 从结构角度看,转换层结构的功能主要有:上、下层结构形式的转换,上、下层结构轴网的转换,上、下层结构形式和结构轴网同时转换。
2.2 转换层结构的几种主要形式:梁式转换层结构,板式转换层,箱形转换结构,析架转换结构。
2.3 梁式转换层
现代高层建筑由于使用功能要求大空间,往往需要采用转换层结构。梁式转换层结构是目前高层建筑中实现垂直转换最常用的结构形式,其传力途径采用墙( 柱卜争转换梁-柱(墙)的形式,具有传力简单、明确的优点,便于计算、分析,且造价较节省。但是由于梁式转换层结构形式的多gc5.com样性,作为主要受力构件的转换梁表现出的受力特征也各不相同。实际工程中梁式转换层的结构形式多种多样,从跨度上,可分为单跨、双跨及多跨;从上部墙体形式上,可分为满跨和不满跨、开洞和不开洞和开窗洞;从棍凝土结构梁式转换层施工技术及其可靠性的研究转换梁功能上,可分为托墙和托柱;从转换梁形式上,可以分为加腋与不加腋;从转换梁结构采用材料上,又可分为钢筋混凝土、预应力混凝土和钢骨混凝土、钢结构等。
3 混凝土结构的可靠性
在工业界,可靠性被定义为:产品在规定的条件和规定的时间内,完成规定功能的能力。可靠性工程则是为了达到系统可靠性要求而进行的有关设计、试验和生产等gc5.com一系列工作的总和,它与系统整个寿命周期内的全部可靠性活动有关。“产品的可靠性是设计出来的,生产出来的,管理出来的”这一句话包含了可靠性的全部内涵。如果说高
层建筑是产品,那么基层、梁式转换层、面层就可以认为是组成高层建筑结构的基本元件。基本元件的可靠度是相对于理想状态而言的,其可靠性是产品的内在特性。如果高层建筑的设计使用寿命为100年,并且在使用年限内必须具有满足行车要求和抵抗外界环境损坏的能力,那么其梁式转换层不急要达到设计要求,且在设计考虑的运营和环境条件下使用寿命也能够达到要求,则可以认为该建筑具有完全可靠性,其可靠度为100%。如果梁式转换层在承受了设计累计只是设计的85%时。就已经发生了超出容许的破坏或者变形,则认为该建筑的可靠性则是大大的降低,因此在设计过程中要严格的把关,并牢牢的把握施工过程的技术。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
在一堆800高900高的梁里面,突然有一个1400高的,正常吗?如下图所示,黄色圆圈里面的那个,跨越了两次后浇带的大梁,旁边周围的梁高,都是在900以下的,就这一个是1400的,要不要和设计确认一下啊?这个是模板图
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
