土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 组合笼防护和格宾石笼网防护的区别
组合笼防护和格宾石笼网防护的区别
发布于:2017-08-19 16:14:19 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
格宾石笼网组合起来的网箱结构也叫组合笼,说的应该是一种产品。比方说四米长的网箱中间每隔一米放一个隔板。就等于是四个网箱组合了起来。
组合笼网常用于货物运输之中,为了方便货物的分类及防止货物在运输过程中跌落,通常还会在卡板上配置覆盖货物的网笼。传统的网笼为一柔性网或网状框架,柔性网虽然使用非常的方便,但是其不能堆叠,且货物摆放不整齐,货物分类难,故其常用于临时货物的包裹,而网状框架是针对货物而做成的,其在货物分类、货物防跌落、货物堆叠时非常的方便,故逐渐的得到了推广。但是目前,常见的网状框架多为固定结构或螺钉固定结构,其拆装叠放非常的不方便,不使用时非常的占用空间。
格宾网一般采用箱形设计,因为与一些固定结构比较起来,箱形格宾网具有明显的优势。格宾网(石笼网)是由机编双绞合六边形金属网面构成箱型网笼,并由间隔1米的隔板(双绞合六边形金属网片)分成若干单元格,为了加强格宾网箱结构的强度, 所有的面网板边端均采用直径更粗的钢丝。由间隔1米的隔板(双绞合六边形金属网片)分成若干单元格,为了加强石笼网箱结构的强度,所有的面网板边端均采用直径更粗的钢丝。控制和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩防护防止水水土流失大桥保护固土结构海滨防御工程港口工程挡土墙道路防护。
  • co1502954270749
    本文由华筑声屏障整理提供
    2017-08-21 16:08:21
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
现代办公建筑节能设计的影响因素及对策
【摘 要】人类经济建设的脚步发展的越来越快,在不断发展的经济压力之下,人类的居住环境面临的压力越来越大。自然资源的不断消耗,人类生产建设的过程中排放的垃圾和污染越来越多,对生态环境所造成的破坏越来越严重。各行各业都开始实行绿色节能方案,建筑领域也不例外。在现代办公建筑设计的工作当中设计师可以依据某些具体的指标做设计参数的调整,使得设计建筑不但能够满足使用功能,又能够实现节能的目标。在本文当中,分析了办公建筑节能设计当中的具体影响因素,并对这些因素消耗能量的情况作了简单的论述。   【关键词】现代办公建筑;生态环境;建筑节能   引言   一般情况下,公共建筑节能设计分成了两个部分,一个是围护结构热工设计,另一个是围护结构热工性能的判断标准。考虑到现代建筑的节能需求,在建筑设计当中,有对建筑的外形样式、不一样窗体结构之下门窗之间热传导性能以及窗户抗热能力等等都有强制性的数据要求,当建筑设计参数符合这些数据规定的时候,也就达到了建筑节能的要求了。   1 办公建筑节能设计当中的影响因素   1.1 能源消耗方面的影响   1.1.1 节能方法过于单一   在进行办公节能设计工作当中,大部分的设计人员注重的只是围护结构方面的节能操作,在节能工作当中的重点工作内容是外围节能,单一片面的节能理念,没有整体性的节能思维,这样子很容易造成节能效果不好。在一般流程当中,办公建筑在能源消耗方面受到的主要影响因素是服务设计、建筑设计和人员活动等三个方面的影响。而在整体的节能设计当中,围护结构占据的建筑设计面积是非常小的,根本无法代替整体建筑工作当中的节能水平,在这当中,影响因素较大的是建筑当中的体形要素、建筑设计的位置、自然通风采光能力以及平面功能等等。   1.1.2 居住环境要舒适   人们生活水平的不断提升,物质条件日益完善,人们对于办公环境的舒适程度也有了更高的要求,这样就使得各种需要用电的设备不断增多,从而导致办公建筑在能源消耗方面不断增加,办公建筑在可能设计工作当中面临着更加严峻的挑战。   1.1.3 单一的讲究节能   什么是建筑的能源消耗,其实就是建筑物在完成之后,实际应用过程当中消耗的能源总量,当中包括了空调、灯光、通风以及热水等等各个需要消耗能源的方面。当然了,也不排除建筑使用的材料、建筑当中的设备设施在生产和袁术的过程消耗的能源,也包括了建筑物拆除时的能源消耗。所以,办公室的建筑节gc5.com能设计当中,不能够单单的考虑节能一个方面,需要在建筑设计开始的时候就把节能融入到建筑的每一个环节当中,把节能观念贯彻进整体的办公建筑设计工作当中。   1.2 窗体、墙体之间的比数影响   在办公建筑这个层面上,不管是建筑物的艺术性、还是建筑的实用性或者是建筑物使用主体对建筑的感觉等等,这种类型的窗体和墙体之间的比数往往会比较高。但是,以建筑节能的客观标准作为基本前提,在设计施工的时候,要降低窗体和墙体之间的比数,把窗墙体之间的取值范围增加,为了对窗墙体有一个良好的分析,并且根据分析得来的影响因素在不同作用力下产生的效果进行分析。具体的计算数据可以参见下表。   对表格当中的数据分析可知,窗墙体之间的比数受到多种因素的影响,包括了方位朝向与所在地区,不同地方的空调供冷程度以及供暖程度会依据当地的自然生态气候有不一样的侧重点,因此影响窗体和墙体之间的比数因素是空调在不供暖程度上消耗的能源数量的不同。   对于坐向朝北的建筑,窗体和墙体之间的比数变化对能源消耗数量上是有规律可循的,窗墙体之间的比数加大0.05,消耗的能量就要增加大约gc5.com1.5‰~2.0‰;而增加同样数量的窗墙体之间的比数,位于东西朝向的话,增加的能耗大约只有1‰~1.3‰,如果是朝南坐向,在北方地区的窗体比数和能源消耗量上是呈反比的关系。这是因为朝南坐向的房间,接受的热量在去年来说是最多的,这样子的话在冬天需要提供的热量也就相对较少,但是在夏天的时候,空调制冷的时间较长,可是二者均衡一下,还是在减少。   所以说,从全年能源消耗的角度来说,需要长时间使用空调的地区,朝南坐向的窗墙体之间的比数在一定范围当中变化,是不会影响全年能源消耗的,设计师在设计的工作当中有一定选择的空间。   2 现代办公建筑节能设计当中的有效对策分析   2.1 地面保温   假如办公建筑地下没有大型的空间的话,地底下的温度变化要比室外空气变化小的多,与此同时,这种类型的建筑物在冬天的时候,地面散热主要也是通过靠近外墙的地方传播扩散掉,但是这个传播的距离大概有0.5~2米的长度,这段距离也要适当的采取保温手段。但是如果办公建筑的地下有大型空间的话,因为大楼的地板不是完全暴露在外部环境当中,这就给保温造就了非常有利的环境。比如说在办公建筑的地下室当中,没有安置保暖的设备,就需要在办公建筑的最下层的地板上采取保温措施,或者是直接填充保温材料在地板的下面,保证地基和土壤之间有一层厚度刚好的保温材料,实现保温的功效。   2.2 墙体防晒操作
