土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高压电容使用时要注意
高压电容使用时要注意
发布于:2017-08-19 09:08:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
高压电容作为一种比较常见的电子元件,在通讯、光伏变电、大功率电源设计研发等方面,都有它的身影。
高压电容一个主要的特点就是耐压高, 电压一般大于1KV 的电压。 高压电容器一般指的是1kv 以上的电容,常规有2KV 、 3KV、4KV电压。常用于高压场合。最 高的可达30KV 的电压。
目前的高压电容器主要分为:高压陶瓷电容、高压薄膜电容、高压聚丙乙烯电容等等。
下面来看看高压电容使用时要注意什么。
一:焊锡
不适当的焊锡温度及时间可能造成表面胶管之异常收缩破裂,有时高温也会藉由导针及端子导热至素子内部,会对高压电容造成不良影响,因此须尽量避免过高温度及过长时间之焊锡。
二:导针与端子之机械强度
请勿施加过度之外力于导针及端子上。请勿扳动已焊接于PC 板上之高压电容器,更不要以高压瓷片电容器为施力点提起或移动整块 PC 板。
三:过载
请勿连续施加过载电压,当电压过载时高压电容器的漏电流会急速增加,所以高压电容之工作电压不应超过额定值。
四:防爆孔
有防爆孔设计之铝质高压电容器其使用时防爆孔侧应与其它机构保持最 少3MM 以上之空间距离,如此条件不能满足的话,防爆孔将无法正常运作。
五:纹波电流
请勿施加超过额定最 高纹波电流允许值以上之纹波电流,施加过大纹波电流将使铝质高压电容器的内温异常上升,引起铝质高压电容器特性劣化及破损。
六:使用温度和寿命
高压电容器之使用温度请勿超出最 高使用温度之设定范围。
七:充放电
经常及快速的充放电将使高压电容器之内温异常上升,使漏电流增加, 容量降低,有时还会造成产品之损坏。
八:储存
高压电容经过了长时间之放置后,通常其漏电流有增大之倾向。电容器应存放在温度及相对温度分别不超过-40 至 85 范围的场所。选时高压电容找到原厂生产的正规产品也是非常重要的。
高压电容, 高压电容器
随着材料; 电极和制造技术的进步 , 高压电容已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一 . 在使用时应注意焊锡 ; 导针与端子之机械强度 ; 过载 ; 防爆孔 ; 纹波电流 ; 使用温度和寿命充放电及储存 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
重要的电子元器件-y电容
随着科技产品的提升,生活中人们手中的手机、平板电脑等移动设备的屏幕越来越大,设备耗电量的越来越高的情况下,因此电源适配器作为标配产品一直成了人们的必需品。 在电源电路中有一个必不可少的重要的电子元器件— y 电容, y 电容是安规电容系列,安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。安规电容 包括X 电容各
