土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建筑设计防火规范第6.2.5条中,建筑外墙上、下层开口之间实体墙不足时,可设置防火...
发布于:2017-08-18 18:29:18 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
采用落地窗,上、下层开口之间实体墙不满足规范要求时,如采用防火玻璃墙,
防火玻璃墙兼做外窗,即下部为防火窗,上部为普通窗,是否可行?(考虑防火窗的节能及防火窗与普通窗的交接等问题)
还有就是成本会不会很高
全部回复(6 )
  • 卜呗
    卜呗 沙发
    dgf139 发表于 2017-8-31 10:37 应为您的剖面具体什么样我没看见,不好直接定义,还请详见国标13J811-1改,图集中6.2.5图示2很明确,一看便 …不要抄袭哦;P
    2017-08-31 23:28:31
  • dgf139
    dgf139 板凳
    应为您的剖面具体什么样我没看见,不好直接定义,还请详见国标13J811-1改,图集中6.2.5图示2很明确,一看便知
    2017-08-31 10:37:31
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
装修楼板承重问题,客厅由泥工灌了一根水泥柱,会不会有承重问题?
装修楼板承重问题,客厅由泥工灌了一根水泥柱,正下方是承重横梁。用来靠门,会不会有承重的问题?柱子估计是2.5高,长宽20cm左右吧,一般不是承重200KG/平米吗?这样会不会有问题 不知道是不是发这个板块,不是的话,麻烦版主移一下,谢谢
