返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【土木吧原创】为何偶然偏心和双向地震可不同时考虑?1、考虑质量偶然偏心的依据和方法国外多数抗震设计规范认为,需要考虑由于施工、使用等因素所引起的质量偶然偏心或地震地面运动的扭转分量的不利影响。现行国家标准《抗震规范》,对平面规则的结构,采用增大边榀结构地震作用效应的简化方法考虑偶然偏心的影响。 对于高层建筑而言,规定直接取垂直于地震作用方向的建筑物每层投影长度的 5%作为该层质量偶然偏心来计算单向水平地震作用,是和国外有关标准的规定一致的。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
capslk00
沙发
熊吉先森01 发表于 2017-8-23 18:28 解决了,把模型建好再保存就好嗯,好的,这也是经验了
2017-08-24 10:22:24
szhxcf
板凳
可能是软件与系统不匹配
2017-08-23 19:23:23
加载更多回复 举报
