土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 玩转Revit,我为你支招!
玩转Revit,我为你支招!
发布于:2017-08-18 15:44:18 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  玩转这个词从字面上就极易理解,就是在某一方面玩的很好,操作的很棒,今天带领大家玩转什么呢?答案呼之欲出。BIM的火爆,带动着相关软件也备受重视起来,玩转revit是每个人都想做到的,那如何做到呢,一起将他的软件技巧学起来吧,学会你就知道啦。如果你有使用外部的dwg、rvt或其他格式的图形文件作为参照或覆盖,你需要确保这些外部文件都被固定住不会移位,使建模过程产生误差。你可以选择“修改”选项卡中的“固定对象图标”来固定外部文件,或在外部文件被选中后输入“PN”。一旦外部文件被固定,当光标突出被固定的对象时,它将不能被选中或突出(highlight)。当一个特别大的外部Revit模型文件被连接到你正在工作的Revit模型文件时,这个技巧将会特别有用。
  一般什么元素对象需要被突出,将光标移动到上方盘旋即可完成,但是如果你需要突出的是格外细节化的元素对象,用于处理的时间会比较多,只需选中你Revit模型右下方的“选择固定元素对象”按钮将其关闭,被固定的元素对象就不再是可选的状态。当你需要对固定的外部文件进行调整时,再次点击“选择固定元素对象”按钮即可。被固定的对象被选中时会显示一个图钉的样子,点击图钉就能解除固定。
  利用启动画面
  有时候打开一个项目文件会花很多功夫,利用启动画面能帮你解决问题。操作如下:
  找到“管理”选项卡>>“管理项目”面板>>开启“视图工具”。默认打开的视图是最近一次的视图,你可以进行别的设置。帮助启动Revit,创建一个新的视图或选择不会展示过多细节的已经存在的视图,这样能减少Revit文件的处理时间,帮助你尽快开始投入工作。
  用过滤功能找到你想要的对象
  你可能常常需要在模型中找到一个特定的对象或者选择多个相似的对象,此时过滤功能非常实用。拖动选中一个区域,里面包含所有你想要选择的对象,在“修改”选项卡中选择“过滤”按钮,不选所有无关的对象,点击“确定”,其他选中的对象将会被过滤出来。
  这个技巧在用于查找导入的未选择正确比例的CAD图形文件时很有作用。输入“ZE”框住视窗内模型空间的所有对象,选中视图中的所有对象。过滤只选中外部参照的CAD文件,点击确定,你导入的CAD图形文件就会被突出了。通常一个图钉加一条线就能指引到CAD文件的位置,缩小拉近你就能找到CAD文件可以重新调整它的比例。
  弄懂图纸和视图
  图纸(sheet)可用于打印,视图(view)是可放到图纸上用于打印的工作空间。一个视图只能被放到一个图纸上,不能同时用于多个图纸,为了让相似的视图放到多个图纸上,你可以复制视图为从属,将新的视图放到图纸上。以下将说明可复制的视图有哪些不同。
  复制视图(Duplicate View)
  复制视图,所有被认为是模型的一部分的对象都会被复制,诸如细节线条、记注说明等细节内容都会被复制到新的视图上,新旧视图上各自的更改不会互相影响。
  带细节复制视图(Duplicate View with Detailing)
  复制所有模型的所有项目及细节。在新旧视图上各自的更改不会互相影响。
  复制为从属(Duplicate as Dependent)
  复制出的视图如图所示,其中一个视图的任何更改都会影响另一个。
  捕捉功能
  运用捕捉功能更更精确的控制你的线条终点在哪里。运用Revit默认的自动捕捉有时会导致线条不能到达角落或者直接超出你想要的范围。当你点击特定的某点时,输入捕捉快捷键 "SE"(捕捉到终点),"SI"(捕捉到交点),"SP"(捕捉到垂线),"SN"(捕捉到最近点),"SM"(捕捉到中点),这样你想让它到哪个点它就能到哪个点。如果你正在工作的区域有很多线条,运用捕捉和Tab键可以轮选你光标悬停的区域内可以捕捉的点,此时Revit突出的线条就是用于参照的线条。到这里今天的如何玩转Revit,软件技巧学起来!就结束了,喜欢的就多多关注我们吧。blog.silucg.com/bim/px/7399.html?seo=zdt
全部回复(6 )
  • 帅sprite
    帅sprite 沙发
    revir%E7%BB%98%E5%88%B6%E7%9A%84%E5%A2%99%E4%BD%93%E5%8F%8A%E5%B9%95%E5%A2%99%E4%B8%8D%E6%98%BE%E7%A4%BA%E6%98%AF%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%9B%9E%E4%BA%8B
    2018-11-18 19:39:18
  • xuhaijun19930317
    学习了!!!
    2018-11-06 16:15:06
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
如何解决REVIT中墙饰条转角问题,不造来看
  REVIT中墙饰条转角问题是一个很小的问题,也是会困扰着我们的,这些问题有时看起来不痛不痒,无关紧要,看起来只是一点点的失误,却是能影响大局的,今天我们就说下REVIT中墙饰条转角如何修改的问题,相信大家用revit应该会遇到,一起看看吧,其实操作起来很简单的。  1.放置墙饰条时有些地方是不需要放置的,如下图  2.点击墙饰条—修改转角,其实就点击下图按钮即可,是不是很简单,操作起来也很方便,但是他却曾经困扰着你,今天之后就要记住了哦。那今天的revit教程就结束了。
