土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 柔性面砖时间长脱落的原因
柔性面砖时间长脱落的原因
发布于:2017-08-18 15:17:18 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
首先、有研究成果表明:要减小界面上因温差引起的剪应力,防止瓷砖脱落,应尽可能使用柔性胶粘剂;要有适当的胶层厚度;尽可能使用低弹性模量、小尺寸 的瓷砖;瓷砖饰面分隔缝的间距应适当缩小;对复合墙体的水蒸汽渗透性应作计算,避免采用透气性过差的保温材料和饰面砖,对加气混凝土等轻质填充墙,应有导 气或隔气措施。
再次、针对柔性面砖;外墙上剧烈、反复的温度变化在不同热胀系数材料的界面上产生了很大的温差应力;其次胶粘剂施工不饱满、饰面砖或填缝剂吸水率过高、水蒸气渗透受阻等原因在饰面 砖内侧形成水分积聚,在寒冷地区冬季引起冻胀破坏。要避免发生这个问题,应深入理解、认真执行《外墙饰面砖工程施工及验收规程》。该《规程》在设计基本规 定中提出了几个值得注意的问题:a. 使用过程中因温度变化引起的收缩变形,往往是造成外墙饰面砖起鼓、脱落的主要因素之一。b. 设置伸缩缝,可防止墙体结 构变形及外墙饰面砖本身温度变形导致的开裂和脱落。c. 采用柔性防水材料嵌缝,可吸收变形,增加饰面的抗渗性。d. 柔性饰面砖接缝过小,则在温度应力作用 下易引起脱落。规程定为“宽度不应小于5mm ”。《规程》中还强调应按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》进行饰面砖粘结强度检验。
对于柔性面砖生产厂家而言就要必须按照《规程》中应该按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》进行饰面砖粘结强度检验;做到产品合格再予以走上市场。
  • libro
    libro 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享!
    2017-08-29 21:58:29
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    学习了,多谢楼主!
    2017-08-19 08:00:19
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
软瓷有哪些显著性能
软瓷在建材市场上的“走红”是大家有目共睹的。软瓷之所以有这么大的“魅力”,肯定有它的优势的。 耐候性和耐冻融性:外墙软瓷饰面砖的主要成分:泥土。具有良好的耐老化性、耐候性,所研配的高分子聚合物亦具有良好的耐候性,再根据需要辅以少量抗冻 剂,使外墙软瓷饰面砖获得了较好的耐候性和耐冻融性能。经检测,外墙软瓷饰面砖在2000h 人工气候老化和人工辐射暴露实验后,无裂纹、无粉化;在 -30
