土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住宅地下车库坡道
住宅地下车库坡道
发布于:2017-08-17 21:05:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构小菜鸟请各位大师帮忙看看这种坡道怎么处理。尤其是坡顶位置Q-P-N没法立挡墙,采用大斜板好使吗?还有坡顶玻璃罩一圈墙怎么处理呢?
全部回复(5 )
  • 一竖三横
    一竖三横 沙发
    做斜梁托墙即可。
    实际设计中我常用此方法。
    2020-12-13 15:34:13
  • asdluxixi
    asdluxixi 板凳
    还一个问题:建筑专业要求左侧不能有墙,必须保障车位。那样坡道左侧挡墙要在梁上起吗?但是那样墙有3.6m高,而且还是3米多厚的覆土,这样合适吗?
    2017-08-18 15:52:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[求助] 桩基础是否还需要增加条形基础
砖混结构,共有12个承台,其中7个采用框架柱,5个构造柱 首层8.2米开间,15.3m进深,3.6米高,采用24cm砖 2-5层各3.3米高,采用24cm砖问题1. 承台的钢筋是否下足?承台只有上下两面是钢筋网,四周没有钢筋网。如果不足,如何补救?问题2. 施工队建议在承台上直接做地圈梁(60cm×30cm),地圈梁的垫土是不是不能夯实?有没有必要把地圈梁改成条形基础(地圈梁底部宽度改成80cm,底部高10cm,总高还是保持60cm),通过复合基础来减缓沉降。如果这样施工如何保证地圈梁均匀沉降,并不会被垫层顶坏?
