土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 不锈钢冲孔网的特性和清洗方法
不锈钢冲孔网的特性和清洗方法
发布于:2017-08-17 17:32:17 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
冲孔网材质钢板是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。 钢板按厚度分,薄钢板<4毫米(最薄0.2毫米),厚钢板4~60毫米,特厚钢板60~115毫米。 钢板分热轧的和冷轧的。 薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。 下面我们来了解冲孔网的特性和清洗方法。
首先我们要强调,不锈钢冲孔网不是完全永久不会生锈的产品,有时候用手接触或者是长期暴露在空气中也会氧化生锈的,但是我们可以用很多小的方法减速生锈。我们可以用干净的抹布打理上面的油
渍和灰尘等等,由于产品特别的光滑锃亮,所以擦拭不是很容易的,我们可以在干布上沾上滑石粉,然后擦拭有手印的地方,这样不但很容易清理,而且不会生锈。
但是您要千万注意,不能使用湿布擦拭。
不锈钢冲孔网具有杰出的耐腐蚀性,外表不需通过镀锌处置,所以使用很广泛,尤其是装修五金行业。尽管商品自身耐腐蚀,但是在清洗的时分仍是应注意一下,在清洗冲孔网的时分,洗刷物里边不要富含强酸、碱性物质,这些物质会透过铬膜层的藐小的(肉眼看不到的)孔隙或直接与钢材中的除了铬以外的含量不多的其他物资成份构成氧化生锈。为了确保不锈钢冲孔网的寿数能更持久一些,一些清洗方面的注意事项仍是需求知道一下的。
不锈钢冲孔网具有雅观的表面和良好的耐腐蚀性,不必经过镀色等表面处置,所以利用相当普遍,广泛利用于装潢五金行业。装潢用不锈钢件,比如拉手等,拉手等产品在成形后一般都要经过表面抛光处置。由此看得出,钢件防锈就要做好对钢件表面铬膜的维护,维护这层铬膜,当然就要坚持其表面铬膜层完好,尽量免受碰撞、括花等损害。还要经常对其表面干净,防止一些像汗渍、油渍和空气中含酸性的灰尘等有腐化性的物资附着其表面,从而引起锈蚀。
  • jaksong
    jaksong 沙发
    摘选宜轩不锈钢冲孔网
    2017-11-14 11:07:14
  • co1502954270749
    摘选宜轩不锈钢冲孔网
    2017-08-18 16:41:18
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
金刚网纱窗如何安装好
金刚网纱窗是防盗纱窗中的一种。指的是纱窗采用金刚网作为纱网的防盗纱窗。与现有门窗有机复合成一体,具有强度高、简约有力、抗剪、抗撞击等优质性能,真正的体现了防盗、防虫、通风、美观、安全等优点。关于金刚网窗纱怎么安装好,是很多人想要了解的问题,接下来,我们昊衡的小编就为大家讲讲如何安装金刚网窗纱!把准备好的纱网压进PVC里;拿出纱网铺在完成的框架上,取好角度,用压纱磁条将纱网压到PVC塑条的槽里,需要注意在压纱时将压纱磁条斜着将纱网压入PVC塑条的内侧,再压外侧,这样纱网就会很平整,按照高宽高宽的顺序压纱。
