土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通空调风口、风阀的设置
暖通空调风口、风阀的设置
发布于:2017-08-17 17:09:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  1.送、排风口的距离要适当
  排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
  2.选用合适的风阀
  从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
  ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
  ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
  ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀
  ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。
  ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。
  3.风管的布置
  ①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量
  ②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长③为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。
  4.新风进口位置
  ①进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量
  ②宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些
  ③进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米
  ④应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距
  5.新风口的要求
  ①宜采用固定百叶窗
  ②多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入
  ③为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网
  6.排风管的新做法
  类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间。
全部回复(3 )
  • 消防风机
    消防风机 沙发
    风量调解阀和防火调解阀不是一个东西!承接通风排烟工程,顺便进来学习一下
    2017-11-22 21:00:22
  • 高yx
    高yx 板凳
    工程中看到的好多图纸是分别设置防火阀与风量调节阀,还没有见到过防火调节阀的情况。我认为是调节好叶片开启角度之后,需要将手柄锁死,那么就不能起到火灾时阀门自动关闭的作用了。
    2017-11-20 17:03:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管安装技术及质量控制要点
风机盘管选型定位: — 按图纸要求确定风机的规格型号及设置位置,检查安装的风机盘管表面有无破损,涡轮转动与蜗壳有无摩擦,电机有无抖动和异常噪音。 — — 质量控制管理把握以下几点: A、设备规格与设计一致,位置与图纸无冲突,型号不符或有问题的风盘要更换后再吊装; —B、 定位位置考虑与风机连接的软接和阀件能否合理布置,检修空间要满足。 — — 风机盘管固定安装: —卧式风机盘管安装固定方式有两种,吸顶吊装和悬挂吊装; —明装风机盘管安装固定多采用托架或吊架; —明装立式风机盘管采用坐式固定安装;
