土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 200克碳纤维布与300克碳纤维布有什么不同?
发布于:2017-08-17 17:04:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
碳纤维布加固是目前比较火的房屋加固方法,那么,200克碳纤维布和300克碳纤维布分别是什么?有什么不同?都用在哪里?
200克碳纤维布、300克碳纤维布是什么?
200克是指每平方米碳纤维布的重量,200克每平方米碳纤维布的理论厚度为0.111mm,300克每平方米碳纤维布的理论厚度为0.167mm,建筑加固用碳纤维每平方米重量不超过300克。
另外,碳纤维布都是用碳纤维丝编织而成的,对于悍马碳纤维布来说,1m,20cm碳纤维布上,200克碳纤维布需要50根丝,300克则需要75根丝,所以单位面积上克重不一样也是一定的。
200克碳纤维布的力学性能比300克差吗?
200克碳纤维布只是强调其单位面积克重的不同,但是力学性能并不差。我们知道,每个规格碳布还分了高强度1级和高强度2级,高强度1级的性能指标主要为抗拉强度≥3400MPa,受拉弹性模量 ≥2.4X105 MPa,伸长率≥1.7%,弯曲强度≥700MPa,层间剪切强度≥45 MPa,仰贴条件下纤维复合材料与混泥土的正拉结强度≥2.5 MPa且混泥土内聚破坏。由于200克碳纤维布和300克碳纤维布所用的都是东丽进口碳丝,所以制作出来的1级碳纤维布力学性能同样优异,不分好坏。
200克碳纤维布、300克碳纤维布都用在哪里?
虽然200克碳纤维布和300克碳纤维布都是好布,但是在使用上还是有所差别的。一般设计要求用哪种布,采购方就要遵循。像大型的建筑,对结构的强度要求比较高,这时候300克碳纤维布比较合适,对于小型的民房住宅类,我们一般用200克碳纤维布强度就可以达到了。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
  • 基辛格
    基辛格 沙发
    好资料,大家都会支持的!!
    2017-11-05 19:54:05
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    非常好的资料,谢谢!
    2017-08-18 09:33:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
超低温冷库建造有什么优点?
超低温冷库建造的库温一般为:-40°C~-60℃。超低温冷库一般用来存储药品和海鲜水产品。超低温冷库建造的优点就在于能够避免细胞之间形成冰晶体,也可以减少细胞之间出现水分外系的情况,解冻的时候也会出现汁液流失减少的一个情况。超低温冷库建造细胞组织内部的溶液以及各种成分在互相接触的时候会缩短有效的时间,因此就能够导致危害性下降到最低的程度,食品迅速降低到符合的温度下,那么就能够预防微生物出现生化的反映,食品在冻结的过程中,那么停留的时间比较短,也能够帮助设备的利用率得到有效的提升
