土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管保温施工工艺要点
风管保温施工工艺要点
发布于:2017-08-17 16:48:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、风管保温具备的条件
  1)、确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温;
  2)、风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录;
  3)、空调系统漏风量、透光测试合格。
  2、工艺要求
  1)、按设计或规范要求选择保温材料;
  2)、下料要准确。切割面要平齐,在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大梁上;
  3)、涂胶厚度要均匀,不得堆积、流淌,保温材料铺覆粘接紧密,无空鼓,接缝紧密无裸露。
  3、橡塑海绵保温工艺
  1)、首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥;
  2)、根据风管尺寸裁剪保温材料,按长边压短边的规定下料;
  3)、在管外壁和橡塑海绵板上分别均匀刷胶,稍候片刻待其微干后将其粘合上;
  4)、用橡胶锤轻打闭孔橡塑海绵板,尤其是风管四角处,使其与风管粘牢;
  5)、对保温外观进行检查,如有不合适之处及时修补。
  4、铝箔玻璃棉板保温工艺
  2)、粘结保温钉,保温钉长度要大于保温棉厚度,粘接密度为风管侧面、下面12只/㎡,上面9只/㎡。钉与钉间距不大于450㎜,距风管边缘不大于75㎜;
  3)、裁剪铝箔玻璃棉板,裁板时使用钢锯条,要使保温材料的长边夹住短边,小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上;
  4)、铺覆铝箔玻璃棉板,将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上,稍微用力使保温钉穿出玻璃棉板,经检查准确后,用保温钉压盖将其固定。压盖应松紧适度,均匀压紧;
  5)、粘铝箔胶带。玻璃棉板的拼缝要用铝箔胶带封严。胶带宽度平拼缝处为50㎜,风管转角处为80㎜。粘胶带时要用力均匀适度;
  6)、缠玻璃丝布,玻璃丝布的幅宽应为300~500㎜,缠绕时应使其互相搭接一半,使保温材料外表形成两层玻璃丝布缠绕;
  7)、刷防火漆。最后在玻璃布面刷防火漆两遍。刷漆时要顺玻璃丝布的缠绕方向涂刷,涂层应严密均匀,并注意采取必要的防护措施,以免污染其它部位。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料不错
    2017-08-22 08:11:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风淋室一般包括哪些售后问题
风淋室的售后问题一直是用户比较头疼,作为每天必用的工业设备,再好的设备也有出问题的一天,特别是像风淋室这种设备,因为还没有统一的行业标准,不同的风淋室厂家所用的主要配置都会有所不同(最典型的比如风淋室的主电路板和副电路板),因此出现问题都只能找当时所买的风淋室厂家,万一有些厂家倒闭了那就只能更换新的风淋室,所以在此也劝告用户买风淋室一定得对厂家考察详细;一般风淋室厂家所提供的风淋室质保同一般工业设备一样,只有自然问题才可以免费处理,有点品牌知名度的厂家都是免费上门维修,但是也有部分问题厂家是不给予免费维修,在双方协商给予有偿售后:
