土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 一个奇葩的理论--关于基础深度修正
一个奇葩的理论--关于基础深度修正
发布于:2017-08-17 09:41:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
有一个高层建筑的基础,地基是黏土,地基承载力特征值是220kPa,采用的是筏板+CFG桩处理地基。筏板是同事在做,CFG桩处理地基是外单位配合我们在做。
上部结构传到筏板的竖向力,筏板周围约400 kPa,中间核心筒550 Kpa。按照常规的设计,筏板周围的CFG桩布疏一点或短一点,筏板中间核心筒布密一点或长一点。可CFG桩处理地基的技术人员来我们单位交底,提了一个理论,说核心筒的桩没必要加密或加长,和周围一样即可。
这个理论是这么说的,筏板对土有很大的下压力,筏板四周的下压力对中间的土有很大的约束作用,筏板中间的土就可以用筏板周围的下压力进行深度修正。这个压力就是上部传下的向下竖向力,400 kPa左右,这个压力折算到中间土的修正后,中间土的承载力能有很大的提高,能提高300多Kpa的承载力。所以筏板中间的土承载力足够了。
从这个理论出发,筏板只需要在筏板周围布CFG桩即可,中间核心筒的位置即使不布桩,也能满足承载力的要求。
这个理论的依据在哪?反正我是找不出来,大家有什么见解吗?
全部回复(4 )
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    筏板四周的下压力对中间的土有很大的约束作用,_______CFG桩水泥掺量能保证桩体是基本不透水的话,可以如此理解:密集的CFG桩(间距就1米多吧?且是梅花形布置)布置,使中间区块的桩间土的孔隙水向四周消散路径被大大延长了,孔隙水消散不了了,密集的桩起到了固水作用,水固住了,这一部分的沉降就没了,土的承载力是变形决定的,少掉一部分沉降,承载力自然就可以有提高。
    2017-08-18 10:05:18
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    筏板周围与中间核心筒的对土压力,相差不远时应该可以这样考虑的。
    但建筑结构筏板的形状,决定了筏板中心的土的围压是不均匀的,而且围压力并不是预先加置的,等等因素,具体有多大的贡献较难准确标定。因此设计时相对保守一点为好。
    2017-08-18 10:03:18
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
轻钢厂房增加吊车后桩基改造加固
现有一轻钢结构厂房,跨度为30x3,开间为7.8m,原设计为2台20吨的吊车,现甲方要将其中一台改为32吨,基础采用预应力管桩,均为2桩基础(500直径的管桩,单桩承载力750kN,以黏土层为持力层,纯摩擦桩),工程已竣工,吊车还没安装,验算后桩基承载力满足不了要求,请教各位,基础有什么处理办法能解决单桩承载力不足?
