土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ LED驱动电源的分类有哪些?让我告诉你吧
发布于:2017-08-16 16:21:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
随着社会的发展,LED驱动电源也随着迅猛发展起来,目前LED驱动电源是一个配套产品了,但市场上的电源品质还有点参差不齐。我们要懂LED驱动电源的知识,下面我就来为大家讲解一些LED驱动电源分类的知识,让大家深入的了解什么是LED驱动电源。
LED驱动电源的分类
(1)恒流式:
a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路;
c、恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但京博云商提醒相对而言价格较高;
d、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量。
(2)稳压式:
a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路;
c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;
d、亮度会受整流而来的电压变化影响。​
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
压敏电阻经常发生烧毁原因
压敏电阻的电阻体材料是半导体,所以也是半导体电阻器的一种。现在常用的是氧化锌压敏电阻。 压敏电阻在电路各简单概括有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。 压敏电阻不是感知压力,是一个电压的感受器,有点像保险丝,超过自身的所承受的电压就会击穿,断路保护。 压敏电阻常用作过压保护设备,但是它的通流容量虽大,但能量容量却不大,另外它的冲击电流脉冲宽度远远小于大中功率半导体系统实际脉冲电流宽度,所以才会时常发生短路。
