土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 装配式钢结构技术,为何被许多高端商品房采用?
发布于:2017-08-16 16:01:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
据有关数据显示,未来10年中国装配式建筑的市场规模将累计达到2.5万亿元,国内众多企业纷纷进入装配式建筑市场,创造研发各类装配式建筑结构体系。在国家的大力推广下,越来越多的高端住宅商品房采用装配式混凝土+钢结构的建筑技术。尤其是北上广深等一线大城市,其高端商品房的预制式装配率日益增长。
高端商品房采用后预制装配率在60%以上
钢结构部件的批量生产与装配,减少现场施工作业,提高建造效率和质量的同时,改变传统建筑对环境造成巨大威胁的现状,促进国家建筑节能减排和可持续发展战略目标的实现。
在完成钢结构建筑主体后,幕墙施工等无需前期预埋,直接将钢构件上焊接幕墙连接件上,实现一体化,方便快捷,避免了后期的二次作业的过程;另外设备管线等还可以在钢梁间方便穿越、提升楼层净高等优势。
采用这种装配式建筑技术后,使得高端商品房项目预制率超60%,这也是越来越多高端小区项目建设时采纳的原因之一。
装配式混凝土+钢结构技术展示
▼重力体系与侧力体系分离
▼梁柱无外露
▼预制叠合式组合楼盖
▼装配式钢框架
▼预制剪力墙
▼模块化厨卫与管道布置
装配式混凝土+钢结构技术创新
1、模块化、可装配的管道分离布置
其利用管线走廊一体化布置,实现钢结构部件模块化预制,实现管道装配化施工,做到地面、墙面、天棚等管线标准化设计,不同位置设置地面检查口,减低维修保养难度,可实现定期检查,让住宅真正意义上实现可体检的房子,增加住宅的使用寿命。
2、计算机内仿真预拼装
通过对即将生产的钢结构框架利用三维扫描技术,在计算机内实现构件预拼装检查,检查各连接点的寸尺,包括连接间隙、定位板位置、高强螺栓连接板孔距等,完成生产、拼装前的最后校核,做到精准组装,万无一失。
3、防扭转技术应用
在一般的普通施工中,钢结构承受扭转是比较普遍的情况。重庆苯特钢构团队研发的装配式钢框架混凝土核心筒结构,受力清晰明了,结构布置匀称合理,框架柱采用组合型钢管柱,由H型钢拼焊而成的钢管柱,内灌高强混凝土,内侧栓钉将型钢和混凝土形成整体受力,框筒结构的墙肢集中,并且墙肢组合后的筒体,空间的整体惯性矩极大,抗侧力的能力也有极大提高。
4、BIM信息化技术的应用
引入BIM技术,为实现钢结构建筑的结构系统、外维护系统、内装系统、设备与管线系统集成一体化设计提供信息化支撑 。通过建立BIM信息库,形成产业化健康建筑BIM信息系统,然后采用信息化软件进行模拟拼装,整合钢结构体系与建筑功能之间的关系,优化结构体系与结构布置,细化建筑节点构造,保证构件准确性,实现建筑功能高标准的要求。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    为了焊接方便,保证焊接质量,尽量将立柱、横梁上的加强筋板、连接板、垫板、挑梁(梁)等在地面钢平台上按施工图尺寸进行组对焊接。
    2017-08-23 14:58:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
头一次见钢结构的玻璃房,太漂亮了,没钱可以这样装!
近些年,在建房的时候,钢结构的房子逐渐出现在我们的视野。钢结构的房子在外观上面很独特,而且施工简单,多用于公共设施的建设。下面是一套钢结构的房子,带大家一起来看看。 这是房子的外景,钢结构的房子占地少。 钢结构的房子其优点是可以设计自己喜欢的造型,很灵活,而且施工很简单。 房子周围的风景还是很不错的。在建钢结构的房子之前,第一步是先用水泥打好地面的地基。
