土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修的“禁区”不能动
家居装修的“禁区”不能动
发布于:2017-08-16 15:35:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家庭装修的进程中有不少的“禁区”,而这些“禁区”是不能拆改和损坏的,要不然就会损坏了建筑的整体性,带来一些危险。那么你知道在家庭装修中存在的“敏感区”以及“禁区”吗?
◆装修中的“敏感区”
1、原有的钢窗:有些住户由于原有的钢窗不好看,就换了铝合金窗。由于现在少量装饰公司为了图廉价选用小标准的型材,或爽性以次充好所以有些铝合金窗的巩固程度远远逊于钢窗。运用这样的铝合金窗简单形成掉落,在高层建筑上特别如此。
2、暖气和煤气管道:装置和拆改煤气管道,有必要请煤气公司的专业施工人员进行,装饰公司不能“代劳”并且在装修时,不能隐瞒水表、电表和煤气表。对 于暖气和暖气管道,您相同要谨慎从事,由于暖气在室内的位置,直接影响到冬天室内的温度。如果拆改不妥,不是取暖受影响,就是暖气跑水。
3、卫生间的蹲便器:有的老房子还选用的老式的蹲便器,如果您想替换成坐便器的话必定要慎重。由于蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水所 以替换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度较大,并且有必要损坏原有的防水层。装置不妥的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。
◆装修的“禁区”
1、承重墙:装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能撤除或开门开窗;超越24厘米以上的砖墙也归于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙面,大多归于非承重墙,能够拆改。
另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会损坏墙体的承重,也是不允许的。
您如果在装修中要拆改屋中的墙面,最好请建筑专业的人看一下,断定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门存案,得到批准后方可施工。
2、卫生间和厨房的防水层:这些地方的地面下都有防水层,如果损坏了,楼下就会变成“水帘洞”。所以在您替换地面材料时,必定留意不要损坏防水层。如果损坏后从头建筑,必定要做“24小时渗水试验”即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
3、“三防”或“五防”的户门:这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会损坏建筑结构,下降安全系数。并且损坏了门口的建筑结构,从头装置新门就愈加困难了。
4、阳台边的矮墙:一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都能够拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的效果。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
5、房间中的梁柱:这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
6、墙体中的钢筋:如果把房屋结构比成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋损坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很简单崩塌或断裂。
提示:家居装修的“敏感区”,最好是不要做改动,如果然需要改动的话,要请专业人员来施工,要不然带来的危险事端,可得你自己担任了。
  • 老盖
    老盖 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-12 10:12:12
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    很好的资料,值得学习
    2017-08-17 04:30:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
彰显魅力的中式装修
新中式装修效果图现在非常受欢迎,营造出来的空间氛围是相当不错的,选择经典而耐用的苹果木为板材塑造出来的居家氛围也是相当温暖的,值得大家去选择,运用掩艺工艺就更加出色了,你家的电视柜和其他的沙发茶几等设计可以让空间变得丰富而有内涵。  新中式装修效果图:中式味道  这个客厅选择的是低姿态的收纳、储物家居,使用起来非常地灵活而方便,新中式风格的木质家具的质感很好,价格也是特别贵,但是却可以凸显出家的品味和档次,客厅风格出彩,两个飘窗的设计也是非常休闲而美好的,墙面色彩温馨而浪漫。
