设计滤速
水洗强度
气洗强度
工作温度
设计压力
30-35m/h
10-12L/m2·s
60L/m2·s
0-50℃
0.6Mpa
过滤精度高
水中悬浮物的去除率高达100%,经良好混凝处理的天然水,浊度为20NTU时,过滤出水浊度能控制到2NTU以下。
过滤速度快
一般为30m/h~35m/h,是传统过滤器的3~5倍,最大可达50m/h。
截污容量大
一般为6~10kg/m3,是传统过滤器的2~4倍。
可调节性强
过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数根据需要调节。
占地面积小
制取相同的水量,占地仅为传统过滤器的1/3~1/2。
吨水造价低
吨水造价低于传统过滤器。
反冲洗耗水量低
仅为周期制水量的1~2%,一般情况下可用原水上向洗。
使用寿命长
设备无须更换滤元,滤元被污染后,可方便地进行清洗,恢复其过滤性能,滤元寿命一般为5~10年。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水除垢(杀菌灭藻)设备替代传统的化学药剂循环水处理现状 在工业用水中工业循环冷却水约占工业用水的70~80%,节约冷却循环用水量则是节约冷却水最有效的措施,但是循环冷却水在运行过程中不可避免地对换热设备产生一系列的危害,即水垢、污垢的沉积、腐蚀的加剧、菌藻的滋生等,如不进行有效治理,循环冷却水系统则很难正常运行。 随着世界工业的发展以及水资源的匮乏,工业循环水处理日渐成为石化、能源、冶金、电力等行业重要的生产环节。长久以来,循环水处理行业通过药剂添加来解决问题,一直致力于开发出防垢杀菌效果更好、添加量更少、毒性更小的药剂。但经过多年实践证明,添加药剂虽然暂时解决循环水系统的问题,但药剂给循环水系统带来了新的污染源,且系统运行存在各种隐患,如同一个没有根治的病人随时都有复发的危险,治标不治本。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hc3721
沙发
santyu 发表于 2017-8-17 08:32 核心是滤料,滤料效用如何滤料是纤维的,滤料结构是束状,至于说效果,就看处理什么水了。
2017-08-21 10:10:21
santyu
板凳
核心是滤料,滤料效用如何
2017-08-17 08:32:17
加载更多回复 举报
