土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修后业主应如何验收
装修后业主应如何验收
发布于:2017-08-15 23:38:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修的质量决定着后续的使用质量。家装博士为您解答装修完之后,业主该如何验收,如何判断装得好不好,哪些隐蔽工程要做必要的检查和实验……
装修后业主验收注意点:
门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致,门窗扇应开启灵活,无阻滞和反弹现象。五金配件齐全。门锁安装位置正确,开关灵活、有效。
门窗安装后表面应洁净,大面无划痕、碰伤。
漆膜大面应平整光滑、厚度均匀、无气孔。
细木制品窗帘盒、暖气罩、木护墙、木隔断、门窗套、踢脚板及装饰线等与基层必须镶钉牢固,无松动。
衬板与面板必须黏结牢固,不得出现起层、起鼓现象。油漆应平整光滑、刷纹通顺、颜色一致。
卫生间冷热水开关、水龙头和花洒等安装平正,使用灵活方便,验收时可反复开关几次,查看水流是否随水节门开启大小而变化。
排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏箅子应略低于地面。验收时应反复将水注满后排放,察看排水是否通畅。
墙地砖铺贴应平整牢固、接缝均匀、局部空鼓不得超过总量的5%。
厨房和厕所的地面防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出地面不少于250毫米。
地面面层流水坡向地漏,不倒泛水、不积水,24小时蓄水试验无渗漏。
墙顶涂饰工程要求腻子应与基体结合坚实、牢固,不起皮、不粉化、不裂纹。乳胶漆严禁脱皮、漏刷、透底,大面无流坠、皱皮,表面颜色一致,无明显刷痕。
挂镜线、顶角线等木装饰线对接时,宜采用45度加胶坡接,接头处不得有错缝、离缝现象。要求顺直均匀一致、紧贴墙面,交圈收口正确。
吊顶龙骨不得扭曲、变型,安装好的龙骨应牢固可靠。纸面石膏板罩面与龙骨连接紧密,应用镀锌螺钉固定在龙骨上,钉头应刷防锈漆。
电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如灯具试亮、开关试控制,反复开关几次。
检查线路是否符合”火线进开关、零线进灯头”的要求,插座应符合”左零右火、接地在上”的规定。
开关插座面板应安装牢固,位置正确,盖板端正,表面滑洁,紧贴墙面,四周无空隙。
同一房间内开关或插座高度应一致。
工程竣工时应向施工单位索要配线竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
  • ml3338
    ml3338 沙发
    好资料,学习了,多谢楼主!
    2017-08-17 17:11:17
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    很好的资料,值得学习
    2017-08-16 04:54:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
办公空间软装设计选择办公家具的方法
根据办公空间装修的需求来看,办公室软装设计越来越受到重视,很多企业都会选择硬装装修完毕,找软装设计公司,进行装饰工作。办公室家具是软装中最关键的一部分,博克斯就为大家介绍一下。办公室是每一个上班族的第二个家,因而不可或缺的家具自然也是十分受到重视的当然这里的家具指的是办公家具,比如办公桌、公用书柜等等。与办公室装修分不开的这些家具的安排,如何融入到装修的环境里去,并且不浪费办公空间。要想让办公的空间显得宽敞,除了将布置重点放在办公桌、办公沙发等大型办公家具外,还可以在一些地方摆放一些小的装饰品如钥匙盒、形状可爱的储物箱等等,这些看似普通的东西散落在办公室的各个角落中,能给你带来许多意想不到方便。
