土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭植物叶子发黄,园林老师傅告诉你如何解决
发布于:2017-08-15 17:27:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林绿化树种与家庭绿植最常见的现象就是叶片发黄,这是很多人经常反馈的问题,园林绿化苗木叶片发黄,通常是以下原因:
1.水黄
嫩叶暗黄且无光泽,老叶无明显变化,枝干细小黄绿,新梢萎缩不长,表明浇水过多。将花卉脱盆置于通风阴凉自吹干土团后再装回盆中。
2.旱黄
缺水的黄与水多的黄不一样,缺水之黄为叶梢或边缘发枯、发干, 老叶自下而上枯黄脱落,但新叶生长比较正常。注意浇水时浇足、浇透即可。
3.灼黄
强烈阳光直射到一些喜阴的花卉(如吊兰、玉簪等)上,易引起花卉叶梢、叶缘发枯,叶片朝阳部分出现黄斑。移到阴处即可。
4.缺光黄
长时间置荫蔽环境,叶片得不到足够阳光,不能形成叶绿素,整株叶片变黄继而脱落,补充光照可避免此病。
5.肥黄
施肥过多或浓度过大引起的花卉发黄,表现在新叶顶尖出现干褐色,一般叶面肥厚而无光泽,且凹凸不舒展,老叶片焦黄脱落。应立即停止施肥,严重的用大量清洗冲洗部分肥料。
6.缺肥黄
表现在嫩叶颜色变淡,呈黄或淡绿色,而老叶比较正常或逐渐由绿转黄。检查盆土,如有干结现象应换土,平时薄肥勤施并适时浇一些矾水。
「富贵竹」
富贵竹是很流行的水培植物,中国有“花开富贵,竹报平安”的祝辞,由于富贵竹茎叶纤秀,柔美优雅,极富竹韵,故而很得人们喜爱。在办公室、家里,很适合瓶插或盆栽。新买的富贵竹比较容易发黄,不用担心哦,一起看看如何让富贵竹不发黄。
养护小技巧
平常浇水的时候,加少量的营养液,能使富贵竹叶片保持翠绿。
富贵竹插的花瓶不要放太多,一般口径的花瓶5-8根左右为宜,宜松散透气一些,不能太挤压,否则都长不好。
为了让富贵竹接受到光照而不被灼伤,可以把富贵竹摆放在距离阳台1-1.5米的位置为宜。
如果从花店买回来干了一段时间,最好斜剪底部,让封闭的伤口开放,可以增加水分吸收面积,让富贵竹加快生根。
新买富贵竹发黄比较正常,可以把叶子剪掉一些减少营养消耗,同时保证发根温度20℃以上,可以较快的生根。长根后可以慢慢缓解发黄的现象。
花瓶水位一般控制在切口往上的3-4节左右,大约1/3左右的水,如果是自来水的话,一般先放置一天再使用比较好。
「绿萝」
绿萝是非常好养的植物,不管是水培还是土培,很容易就爆盆。大部分绿萝会出现的状况是黄叶和烂根,主要原因是浇水不当或者不通风。
养护小技巧
家里有鱼缸水、淘米水的不要浪费,浇在绿萝里,不施肥都能长很好!
摆放的时候避开电器,特别是空调挂机,出风口等地方,电视机散热等热源旁边也不要放。
在光线较暗的室内,应每半月移至光线强的环境中恢复一段时间,否则易使节间增长,叶片变小。夏天忌暴晒,需要遮阴。
每月1-2次,可以用啤酒擦拭绿萝叶片,能让叶片更加的光泽油亮。
应经常向叶面喷水,可以让其根生长更多,爆盆更快。
「君子兰」
君子兰像君子一样谦谦有礼,像成功者一样胜而不骄,端庄美丽,深受花友的喜欢。君子兰是比较好养活的植物,但是养得好就比较难。
养护小技巧
注意选择通风良好的环境,置于半阴处,土壤一定要透气性好,如果不会配,最好购买专用土壤。
施肥不能碰到叶面,否则叶面会变黑。
君子兰每年要换盆,换盆的时候需要把老根枯根剪掉。
5-10℃的昼夜温差有利于君子兰的出箭,温度过低,花茎生长过慢,不能窜高,形成夹箭。君子兰开花后,适当降低温度,减少光照,可以延长花期。
用啤酒擦拭叶子,能使叶子油亮,增添光彩。
「发财树」
发财树,是木棉科瓜栗属常绿乔木。发财树喜欢高温、高湿的环境和充足的光照,亦较耐阴。发财树叶片四季青翠,茎干造型编排美丽,可放置于卧室、客厅、窗台等处作为观赏植物,还具有一定的净化空气的能力。
养护小技巧
发财树很耐旱,而且根系很不发达,特别容易烂根。浇水一定要干透浇透,等待土壤表面发白才能浇水。大部分发财树都是浇水过多淹死的。
发财树烂根了,用剪刀对根系进行修剪,将腐烂部分剪掉。将处理后的根茎放进甲基托布津或高锰酸钾溶液中,浸泡24小时。通风处晾干,重新栽种即可。
摆放上,财位背后宜有坚固的墙,因为象征着有靠山可倚,保证无后顾之忧,从而达到藏风聚气的目的。
浇水上还应注意,夏季高温季节浇水要多,而冬季浇水要少;生长旺盛的大中型植株浇水需多,新分栽入盆的小型植株浇水要少。空气干燥时,可以经常向叶片喷水。
  • co1499822749923
    绿萝也怕冷的啊
    2017-08-30 15:52:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家里有孕妇是否能养万年青
万年青多为多年生草本植物,它的叶大翠绿,是用来装饰家居环境的常选植物,但是万年青也有一点毒性,这样的话家里有孕妇是否能养万年青呢? 万年青为中国植物图谱数据库收录的有毒植物,其毒性为全株有毒,茎毒性最大,其次是叶柄和叶。该植物为天南星科最毒的植物,其汁液与皮肤接触时引起瘙痒和皮炎;吞下一小块茎则口喉极端刺痛,并导致声带麻痹,故有“哑棒”之称。还有唇舌表皮的烧伤、水肿、大量流涎,影响吞咽和呼吸。症状可持续几天或一周以上。严重者口舌肿胀可造成窒息。有时出现恶心、呕吐和腹泻。
