土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 聊聊漏电保护器“额定漏电不动作电流”
聊聊漏电保护器“额定漏电不动作电流”
发布于:2017-08-15 17:02:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一级箱内额定漏电动作电流150mA,额定漏电不动作电流75mA,那剩余电流在76-149mA之间漏保不做任何动作吗?
全部回复(3 )
  • 努力加油33
    个人愚见 在末端设置漏保就可以了在一级配电箱设置漏保那不是降级了供电可靠性了吗
    2017-08-16 09:34:16
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    也不是这样理解,根据国标的定义,是小于75不能动,大于150必须动,在75-150之间动也可,不动也可。一般测试时发现,一般150的,在大于130后多数就开始动作了。也就是说,这个动作值只能给个极限和范围。
    2017-08-16 09:23:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭配电箱里的保护器有用没用?
一家三口触电身亡:接地线良好 电器漏电可能性小大洋网 2017年08月14日 11:00这意味着,住户家漏电事故与相邻电线间破露、热熔漏电或巧合性以及误操作等不确定因素有关。 “我负责过多起触电身亡的事故现场鉴定,都没有这一起棘手与复杂。”... 百度快照突发! 杭州城北某小区泳池发生漏电事故腾讯大浙网 2017年08月10日 17:00读者朱鑫华16:10来电报料:杭州文岚街有3名女子触电,两人二十多岁,一人才十多岁。120赶到现场时,三人都已没了心跳。现在已经被送到市二医院,正在抢救。 杭报... 2条相同新闻 - 百度快照
