土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ PKPM配筋变化原因
PKPM配筋变化原因
发布于:2017-08-15 15:20:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
4YUVD`QFAFEYLURV5YJ4PHE.png 4YUVD`QFAFEYLURV5YJ4PHE.png悬挑出去了之后右下角的柱配筋和角筋都有了很大变化,求解释原因
  • yjt1994
    yjt1994 沙发
    左下角的梁配筋都没有变,但是柱的角筋和每边的配筋却变了
    2017-08-15 15:40:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高压瓷片电容的功能
在很多的电子产品中,用到高压瓷片电容是很多的。什么是高压瓷片电容,有什么功能呢? 高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆片形电容器。外壳是陶瓷的,用来绝缘。高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高, 电压一般大于1KV 的电压。高压瓷片电容器常规有2KV 、 3KV、4KV电压。常用于高压场合。可达30KV 的电压。 高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
