土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 个人习惯的PKPM快捷键命令
个人习惯的PKPM快捷键命令
发布于:2017-08-15 11:10:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
'M ' 'MOVE ' '移动'
'C ' 'PMCOPY ' 'PM复制'
'S ' 'DragEndM ' '端点拖动'
'E ' 'Erase ' '删除图素'
'U ' 'UnDo ' 'UNDO'
'R ' 'ReDo ' 'REDO'
'A ' 'Arc ' '圆 弧'
'SA ' 'Save ' '保存文件'
'ZE ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
'ZA ' 'ZoomAll ' '显示全图 Ctrl+F6'
'ND ' 'NodeDel ' '删除节点'
'GD ' 'GridDel ' '删除网格'
'CR ' 'Circle ' '圆 环'
'DD ' 'InqPP ' '点点距离'
'DIL ' 'InqPL ' '点线距离'
'DIF ' 'InqPF ' '点面距离'
'LEN ' 'Length ' '线段长度'
'AAC ' 'PickColu ' '拾取柱布置参数'
'AAB ' 'PickBeam ' '拾取梁布置参数'
'AAW ' 'PickWall ' '拾取墙布置参数'
'AAD ' 'PickWind ' '拾取门窗布置参数'
'AAR ' 'PickBrac ' '拾取斜杆布置参数'
'DM ' 'DragMove ' '图素拖动'
'RO ' 'Rotate ' '图素旋转'
'MI ' 'Mirror ' '图素镜像'
'CO ' 'PMCOPY ' 'PM复制'
'CP ' 'DragCopy ' '拖动复制'
'AR ' 'MoveCopy ' '平移复制'
'ARR ' 'RotaCopy ' '旋转复制'
'BR ' 'Break ' '图素截断'
'TR ' 'Trim ' '图素修剪'
'EX ' 'Extend ' '图素延伸'
'F ' 'Fillet ' '直线圆角'
'O ' 'Offset ' '偏移复制'
'SN ' 'GridSnap ' '点网捕捉 F3'
'TO ' 'ToolBarS ' '工具开关'
'DV ' 'ZoomRota ' '观察角度'
'V ' 'ViewSet ' '设观察点'
'HI ' 'HideDisp ' '消隐显示'
'HIDE ' 'HideDisp ' '消隐显示'
'SHADE ' 'HideDisp ' '消隐显示'
'RD ' 'Redraw ' '重新显示 F5'
'ZOOME ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
'Z2X ' 'Zoom2X ' '放大一倍 F7'
'ZX2 ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 F8'
'ZW ' 'ZoomWin ' '窗口放大 Ctrl+ W'
'ZX ' 'ZoomX ' '比例缩放'
'ZD ' 'ZoomPIP ' '局部放大'
'ZM ' 'ZoomPan ' '平移显示 Ctrl+ M'
'ZP ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 Ctrl+F5'
'REA ' 'RedraWin ' '各窗刷新 Ctrl+ R'
'PO ' 'Point ' '点'
'L ' 'Line ' '两点直线'
'PL ' 'PolyLine ' '折 线'
'POL ' 'PolyLine ' '折 线'
'REC ' 'Rectangl ' '矩 形'
'CH ' 'Change ' '图素修改'
'Q ' 'Quit ' '退出程序'
'QU ' 'Quit ' '退出程序'
'QUI ' 'Quit ' '退出程序'
'EXIT ' 'Quit ' '退出程序'
' ' 'Quit ' '退出程序'
'bc ' 'Save ' '保存文件'
'jd ' 'Point ' '节 点'
'l ' 'Line ' '两点直线'
'll ' 'Parallel ' '平行直线'
'zx ' 'PolyLine ' '折 线'
'jx ' 'Rectangl ' '矩 形'
'fs ' 'LineS ' '辐 射 线'
'zj ' 'RefAxis ' '正交轴网'
'yf ' 'RefAxisC ' '圆弧轴网'
'yh ' 'Circle ' '圆 环'
' ' 'Arc ' '圆 弧'
' ' 'Arc3P ' '三点圆弧'
'zxx ' 'AxisDisp ' '轴线显示'
'wd ' 'AxisCut ' '形成网点'
'zmm ' 'AxisName ' '轴线命名'
' ' 'GridChek ' '网点查询'
'wxx ' 'GridDisp ' '网点显示'
'jj ' 'MiniDist ' '节点距离'
'jd ' 'GLnodes ' '节点对齐'
'sjd ' 'EonDef ' '上节点高'
' ' 'ClrUnuse ' '清理网点'
' ' 'NodeMove ' '平移网点'
' ' 'AxisDel ' '删除轴线'
'sj ' 'NodeDel ' '删除节点'
'sw ' 'GridDel ' '删除网格'
'fj ' 'UnDelNo ' '恢复节点'
'fw ' 'UnDelGr ' '恢复网格'
' ' 'UnDelGN ' '全体恢复'
' ' 'ColmDef ' '柱 定义'
' ' 'BeamDef ' '主梁定义'
' ' 'WallDef ' '墙 定义'
' ' 'WnDrDef ' '洞口定义'
' ' 'BracDef ' '斜杆定义'
' ' 'ColmAbol ' '柱 删除'
' ' 'BeamAbol ' '主梁删除'
' ' 'WallAbol ' '墙 删除'
' ' 'WnDrAbol ' '洞口删除'
' ' 'BracAbol ' '斜杆删除'
' ' 'FloorChg ' '换标准层'
'zb ' 'ColmPut ' '柱 布置'
'lb ' 'BeamPut ' '主梁布置'
'qb ' 'WallPut ' '墙 布置'
'db ' 'WnDrPut ' '洞口布置'
'xb ' 'BracPut ' '斜杆布置'
'bcxx ' 'Height ' '本层信息'
' ' 'Bottom ' '错层斜梁'
'sz ' 'ColmDel ' '删除 柱'
'sl ' 'BeamDel ' '删除主梁'
'sw ' 'WallDel ' '删除 墙'
'sd ' 'WnDrDel ' '删除洞口'
'sx ' 'BracDel ' '删除斜杆'
' ' 'ColmExch ' '柱 替换'
' ' 'BeamExch ' '主梁替换'
' ' 'WallExch ' '墙 替换'
' ' 'WnDrExch ' '洞口替换'
' ' 'BracExch ' '斜杆替换'
' ' 'ColmChek ' '柱 查改'
' ' 'BeamChek ' '主梁查改'
' ' 'WallChek ' '墙 查改'
' ' 'WnDrChek ' '洞口查改'
' ' 'BracChek ' '斜杆查改'
'sbzc ' 'FloorDel ' '删标准层'
'cbzc ' 'FloorIns ' '插标准层'
'cjbj ' 'EditBFlr ' '层间编辑'
'cjfz ' 'CopyFlor ' '层间复制'
' ' 'AssemFlr ' '单层拼装'
' ' 'AssemPrj ' '工程拼装'
'zxs ' 'ColmDisp ' '柱 显示'
'lxs ' 'BeamDisp ' '主梁显示'
'qxs ' 'WallDisp ' '墙 显示'
'dxs ' 'WnDrDisp ' '洞口显示'
' ' 'BracDisp ' '斜杆显示'
' ' 'WLine ' '绘直线墙'
' ' 'WLineP ' '平行直墙'
' ' 'WLineS ' '辐射直墙'
' ' 'WArc ' '绘圆弧墙'
' ' 'WArc3P ' '三点弧墙'
' ' 'BLine ' '绘直线梁'
' ' 'BLineP ' '平行直梁'
' ' 'BLineS ' '辐射直梁'
' ' 'BArc ' '绘圆弧梁'
' ' 'BArc3P ' '三点弧梁'
' ' 'ColmDQC2 ' '柱上下齐'
' ' 'ColmDQC ' '柱与柱齐'
' ' 'ColmDQW ' '柱与墙齐'
'zlq ' 'ColmDQB ' '柱与梁齐'
' ' 'BeamDQB2 ' '梁上下齐'
' ' 'BeamDQB ' '梁与梁齐'
' ' 'BeamDQC ' '梁与柱齐'
' ' 'BeamDQW ' '梁与墙齐'
' ' 'WallDQW2 ' '墙上下齐'
' ' 'WallDQW ' '墙与墙齐'
' ' 'WallDQC ' '墙与柱齐'
' ' 'WallDQB ' '墙与梁齐'
'hd ' 'LoadDef ' '荷载定义'
' ' 'LoadIns ' '荷载插入'
'hs ' 'LoadDel ' '荷载删除'
'lzz ' 'Arrange ' '楼层组装'
'sjcs ' 'Inform ' '设计参数'
'jsj ' 'Calculat ' '计 算 器'
' ' 'InqPP ' '点点距离'
' ' 'InqPL ' '点线距离'
' ' 'Length ' '线段长度'
' ' 'DosC ' 'DOS 命令'
' ' 'Plot ' '打印绘图'
' ' 'Select ' '选择图素'
' ' 'Erase ' '删除图素'
'u ' 'UnDo ' 'UNDO'
' ' 'StepUnDo ' '单步UNDO'
' ' 'ReDo ' 'REDO'
' ' 'Mark ' '设UNDO点'
' ' 'ClerFile ' '清UNDO点'
' ' 'UnErase ' '恢复删除'
' ' 'Move ' '图素平移'
' ' 'Rotate ' '图素旋转'
' ' 'Mirror ' '图素镜像'
' ' 'OffsetM ' '图素偏移'
' ' 'Scale ' '图素缩放'
' ' 'MoveCopy ' '平移复制'
' ' 'RotaCopy ' '旋转复制'
' ' 'MirrCopy ' '镜像复制'
' ' 'Offset ' '偏移复制'
' ' 'ScalCopy ' '缩放复制'
' ' 'DragMove ' '图素拖动'
' ' 'DragEndM ' '端点拖动'
' ' 'DragCopy ' '拖动复制'
' ' 'DragEndC ' '拖点复制'
' ' 'Break ' '图素截断'
' ' 'Trim ' '图素修剪'
' ' 'Extend ' '图素延伸'
' ' 'Fillet ' '直线圆角'
' ' 'Change ' '图素修改'
' ' 'GridSnap ' '点网捕捉 F3'
' ' 'NodeSnap ' '节点捕捉 Ctrl+F3'
' ' 'AnglSnap ' '角度捕捉 F4'
' ' 'Confirm ' '确认开关'
' ' 'Status ' '状态显示 Ctrl+F1'
' ' 'Coord ' '坐标显示 F2'
' ' 'Grid ' '点网显示 Ctrl+F2'
' ' 'Cross ' '叉丝显示 Ctrl+F4'
' ' 'FillDsp ' '填充开关'
' ' 'ScrollS ' '滚条开关'
' ' 'ToolBarS ' '工具开关'
' ' 'Full ' '全屏绘图 Ctrl+ F'
' ' 'MouseKB ' '屏幕键盘'
' ' 'IntDraw ' '完整重画 Ctrl+ D'
' ' 'FastDraw ' '生成快显'
' ' 'GridSet ' '点网设置 F9'
' ' 'AnglSet ' '角度设置 Ctrl+F9'
' ' 'TargSet ' '靶区设置 Ctrl+ 9'
' ' 'ArcSet ' '圆弧精度 Ctrl+ 0'
' ' 'BackClr ' '背景颜色'
' ' 'ViewCut ' '前后剖切'
' ' 'SetASave ' '定时存盘'
' ' 'InitVPD ' '初始视向'
' ' 'ZoomRota ' '观察角度'
' ' 'ViewSet ' '设观察点'
' ' 'VCentre ' '移视中心'
' ' 'ZoomNear ' '移近观察 Ctrl+F7'
' ' 'ZoomFar ' '移远观察 Ctrl+F8'
' ' 'PlaneRim ' '面框开关'
' ' 'Shade ' '渲染开关'
' ' 'Gen3DM ' '实时漫游开关'
' ' 'HideDisp ' '消隐显示'
' ' 'Seevert ' '立面观查'
' ' 'Redraw ' '重新显示 F5'
' ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
' ' 'Zoom2X ' '放大一倍 F7'
' ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 F8'
' ' 'ZoomAll ' '显示全图 Ctrl+F6'
' ' 'ZoomUp ' '上移显示 Ctrl+↑'
' ' 'ZoomDown ' '下移显示 Ctrl+↓'
' ' 'ZoomLeft ' '左移显示 Ctrl+←'
' ' 'ZoomRigt ' '右移显示 Ctrl+→'
' ' 'ZoomWin ' '窗口放大 Ctrl+ W'
' ' 'ZoomX ' '比例缩放'
' ' 'ZoomPIP ' '局部放大'
' ' 'ZoomPan ' '平移显示 Ctrl+ M'
' ' 'ZoomSM ' '实时平移'
' ' 'ZoomSX ' '实时缩放'
' ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 Ctrl+F5'
' ' 'RedraWin ' '各窗刷新 Ctrl+ R'
' ' 'NextWin ' '窗口切换 Ctrl+ ~'
' ' 'ToVPort1 ' '切到视窗1(平面) Ctrl+1'
' ' 'ToVPort2 ' '切到视窗2(透视) Ctrl+2'
' ' 'ToVPort3 ' '切到视窗3(正立面) Ctrl+3'
' ' 'ToVPort4 ' '切到视窗4(侧立面) Ctrl+4'
' ' 'MovePort ' '平移窗口'
' ' 'CutPort ' '重划窗口'
' ' 'FitPorts ' '重排各窗 Ctrl+ T'
' ' 'FullPort ' '单窗充满 Ctrl+ E'
' ' '1VPort ' '设一视窗'
' ' '2VPorts ' '设二视窗'
' ' '3VPorts ' '设三视窗'
' ' '4VPorts ' '设四视窗'
' ' 'ToMain2 ' '轴线输入'
' ' 'ToMain3 ' '网格生成'
'gjdy ' 'ToMain4 ' '构件定义'
'lcdy ' 'ToMain5 ' '楼层定义'
'hzdy ' 'ToMain6 ' '荷载定义'
' ' 'ToMain7 ' '楼层组装'
' ' 'HELP ' '帮助'
'EndOfFile' 'EndOfFile' 'EndOfFile'
全部回复(7 )
  • deroba
    deroba 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-16 11:29:16
  • winnian
    winnian 板凳
    deroba 发表于 2017-8-16 11:11 楼主辛苦了能帮到人就好
    2017-08-16 11:28:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
cad文字过滤的自我摸索wuliao
自己用的cad2004,想着不用插件怎么筛选出小于某个数字的方法。比如画板配筋时需要对计算出筛选出小于%%1328@200也就是251的数字。fi命令可以用or等命令来编程于是自己编了如下条件:如果是find或者qselect,不能用or,那就分开一步步筛选出来。不知道这样是不是方便呢?
