正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1.请问全供全备的含义是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
mapzq89
沙发
2017-08-21 20:17:21
赞同1
kangfei444
板凳
单相电流30A以上考虑三相,还有光源数量《供配电系统设计规范》GB50052-2009 4.0.10条
2017-08-19 15:05:19
加载更多住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011
3.3.3 每套住宅用电负荷不超过12kW时,应采用单相电源进户,每套住宅应至少配置一块单相电能表。
3. 3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。
供配电设计规范
5.0.14 供配电系统中在公共连接点的三相电压不平衡度允许限值,宜符合现行国家标准《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T 15543的规定。
5.0.15 设计低压配电系统时,宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度:
1 220V或380V单相用电设备接入220V/380V三相系统时,宜使三相平衡。
2 由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220V/380V三相四线制供电。
楼上讲的 30A对于住宅不科学,普通住宅项目 建议多按单相配电。。8KW 计算电流约44A,用单相即可。。11KW也单相。12KW就三相。
广东已有项目要求表后均按16配线,若都按三相5*16配线 穿管PC40暗敷对楼板有难度,若5*10用PC32就可以。
如果住宅项目都按三相配电,其实不利电网控制,无法控制 空调负荷等大负荷在哪一相上边。不利于平衡。
对于商业和其他项目,不管几A 多按三相配,我是认同的。
