土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 油漆施工常见的问题以及解决办法
油漆施工常见的问题以及解决办法
发布于:2017-08-14 16:38:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
油漆施工的时候会出现各种各样的问题,今朝装饰老房装修给大家讲解一下:油漆施工常见的问题以及解决办法
一、漆膜起皱
通常是因第一遍漆未干即刷第二遍所导致的。这时下层漆中的溶剂会影响上层漆膜,使其起皱。此情况可用化学除汞剂或加热法除去起皱的漆膜,从头上漆。记住,一定要等第一遍漆干透后,才可上第二遍。
二、漆面粗糙
新上漆的表面粗糙,通常是所用的漆刷不洁净或受周围环境污染之故。也有可能是油漆中混有漆皮,在运用前未经堆积和过滤,或油漆未干时沾上了尘土。为防止发生上述问题,有必要选用洁净的漆刷和漆桶。旧漆运用前,一定要用油漆滤纸或洁净的尼龙丝袜过滤。其他,漆好的表面在油
漆未干时要用罩子或硬纸板遮住,以防沾上尘土。假如漆面粗糙,待其干透后,用干湿两用砂纸打磨光滑、擦净后,再从头刷上油漆。要分外注意漆刷有必要是洁净的。
三、油漆不干
室内通风欠好或温度太低,油漆就干得慢。这是可以翻开所有门窗推动通风,或在室内放一个加热器增加室温。如仍未能解决问题,则可能是上漆的表面油腻。这可用化学除漆剂或加热法除去油漆,完全把表面擦洁净,然后再从头上漆。油漆施工多见小问题与解决之道
四、出现裂纹
这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再从头上漆。若开裂规划不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去开裂的油漆,在表面打磨光滑今后,抹上腻子,刷上底漆,并从头上漆。
五、油漆活动
油漆一次刷得太厚,即会构成活动。可趁漆没有干,用刷子把漆刷开,若漆已初步变干,则要待其干透,用细砂纸把漆面打磨滑润,将表面刷干净,再用湿布擦净,然后从头上外层漆,留心不要刷得太厚。
六、油漆掉落
可能是表面过于光滑的缘故。若原涂料是有光漆或者是粉质的(加未经处理的色浆涂料),新上的油漆在表面就粘不牢。或可能是木材陈腐或金
属有锈斑,也有因油漆质量欠好而掉落的。小面积的油漆掉落,可先用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再从头上漆。大面积的掉落有必要把漆悉数刮去,从头涂刷。
七、油漆起泡
首要,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气进入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起泡的油漆,让木材天然单调,然后刷上底漆,终究再在全部修补面上从头上漆。若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少数空气,经太阳一晒,空气胀大,漆皮就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,从头上漆,或不必填料,在刮去漆皮后,直接涂上微孔漆。
八、失去光泽
要素是未上底漆,或底漆及内层漆未干就直接上有光漆,效果有光漆被木材吸收而失去光泽。有光漆的质量欠好也是一个要素。用干湿两用砂纸把旧漆磨掉,刷去打磨的尘土,用洁净湿布把表面擦净,待干透后,再从头刷上面漆。要分外留心的是,在气温很低的环境下涂漆,漆膜干后,也可能会失去光泽。
九、漆面粘上小虫
尽量趁油漆未干时把小虫剔去,然后用刷子沾一点油轻修补一下表面。要是油漆已初步变干,则要等漆膜完全变硬,再把小虫擦掉,这么做才不会把表面弄得乌烟瘴气。
十、上漆木材表面出现暗斑
可能是木节在上漆前未封住,经太阳一晒,木节受热,树脂从木节中渗出而导致的。此时可用刮刀刮去油漆,然后以细砂纸打磨至显露木节后,用封节漆将木节封住,待干透后,再从头上漆。
十一、污斑
油漆表面发生污斑的要素很多。例如:乳胶漆中的水分溶化墙上的物质而锈出漆面,用钢丝绒擦过的墙面会发生锈斑,墙内暗管渗漏出现污斑等。为防止污斑,可先刷一层含铝粉的底漆,若已出现污斑,可先除去污斑处乳胶漆,刷层含铝粉的底漆后,再从头上漆。
十二、发霉变色
这种问题多发生在湿润的油漆表面,如水汽凝结在玻璃或金属表面经常会发生棕黑色的污斑。此时可用杀菌剂,照说明书的指示处理发霉的部位,待霉菌杀死后,将表面清洗洁净,然后再从头上漆。
全部回复(5 )
  • co1515652620964
    感谢楼主 又学到了 洛夫特这个品牌的漆也是服务很好  服务到位  可以去问一下
    2018-03-12 17:17:12
  • 鹏年wing
    鹏年wing 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-08-15 09:30:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老年人卧室装修注意事项
经过岁月的洗礼,父母都会逐渐接近年迈,老年人的生活习惯方面和年轻人有着非常大的差别,为了让老人居住的更加舒适,在卧室装修上做为子女一定要在布局、材料、色彩和环境各方面都要费心装饰,为老年人打造一个温馨舒适的卧室1、布局老年人一般行动缓慢,喜欢安静,有些老年人会经常起夜。老年人卧室装修选择要远离客厅,靠近卫生间的位置。复式房子肯定是老年人卧室子会选择在一楼。2、材料在身体体抗力等各个方面,老年人都处于下滑时期。装修材料要求环保、安全、无污染。多选择木质材料的地板和家具。木头的缓冲性能相对于瓷砖、大理石等较好,在老年人摔倒时候,能减少损伤。要是家中有适当的经济条件,还可在老年人卧室中铺设地毯。
