土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水库可否按裝上平孔疏水管,用来排走渗入堤壩的水分.
发布于:2007-12-24 23:45:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请問各方高人,在水库的堤壩,可否按裝上平孔疏水管,用来排走渗入堤壩的水分.
  • ducks
    ducks 沙发
    如有新的疏水管是不需土工布來过滤,不会被粘性土堵塞及提高出水率,值得采用吗?
    2008-01-07 06:42:07
  • jiazhengdao8899
    水库大坝无论是粘土心墙坝或是均质土坝,如果由于坝体填筑质量差或是心墙有裂缝,渗透系数大,从而导致坝体出逸点过高,给大坝安全带来隐患,一般要采取上堵下排的方法来解决,上堵有上游坝坡土工织物防渗、大坝上游粘土斜墙防渗,还有在坝顶劈裂灌浆、高压旋喷灌浆、建造砼防渗墙等方法。下排主要是在下游坝坡渗处做导渗盲沟、铺设砂石反滤层来保护下游坝坡,一般没有用平孔输水管导渗的,因为下游坝坡多为粘性土,渗透性较小,安装水平输水管,需要大量的输水管,投资大,不经济,没人采用。
    2007-12-26 23:27:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求2006泥沙設計手冊.PDF
《泥沙设计手册》是与《水利水电工程水利动能设计规范》、《水利水 电工程动能设计规范》、《水电水利工程泥沙设计规范》等技术标准相配套 使用的工具书。本《手册》总结汇集了我国水利水电工程泥沙设计的实践经 验,吸纳了国外研究成果,内容全面,资料丰富,反映了目前水利水电工程 泥沙设计的最新成果和技术水平。 全书共九章,内容主要包括:水利水电工程泥沙问题,基本资料及其分 析,水利动能泥沙设计理论体系,水库淤积形态及糙率计算,经验法悬移质
