土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 酒店楼层总箱与分箱的设置
酒店楼层总箱与分箱的设置
发布于:2017-08-14 16:12:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
酒店楼层布置如示意图(随意画的示意图),强电井内设有照明配电总箱。各个包厢的配电,有两种方案:一种是全部以回路形式接入总配电箱,每个回路使用BYJ电线连接,所有包厢电源直接由总箱控制;另一种是在总箱下设置下级箱,通过YJE电缆在包厢设置几个独立的配电箱,以减少电线长度。请问那个方案更合理些,常规怎么设置,谢谢!
  • 广卉
    广卉 沙发
    强电井内设总箱,包厢内设分箱
    2017-08-16 17:24:16
  • zhangzhe1988yy
    大家提下看法~~~
    2017-08-14 17:15:14
塑料壳式断路器能否水平或横装?
塑料外壳式断路器是一种低压保护电器,分为用于低压线路过载、短路保护的配电型,电动机保护型,家用型这3种类型。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。塑料外壳式断路器的原理主要有热动电磁式和纯电磁式。 国内外所有的塑壳式断路器的样本或使用说明书,都将垂直安装作为它的基本安装方式。是否支持横装或水平安装呢?京博云商试验结果表明:对热动电磁式塑壳断路器水平或横装时,过载保护几乎没有什么影响,瞬动脱扣器电磁铁的反力弹簧(与重力有关系)试验数值仅有5%~10%的误差,所以该断路器可以横装或水平安装。
