土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 软瓷尺寸允许偏差和主要技术性能
软瓷尺寸允许偏差和主要技术性能
发布于:2017-08-14 14:51:14 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
软瓷按照适用范围 , 可分为外装类、内装类;按照表面状态分为平面类和凹凸面类。凹凸面类产品又分为规则凹凸面类和不规则凹凸面类。规则凹凸面类,指凸出部分在同一个平面上的产品;不规则凹凸面类,指凸出部分不在同一个平面上的产品。
软瓷尺寸允许偏差:
1 、平面类:长度和宽度± 2.5mm ,厚度± 0.5mm
2 、规则凹凸面类:长度和宽度± 2.5mm ,厚度± 0.8mm
3 、不规则凹凸面类:长度和宽度± 2.5mm ,最薄地方厚度≥ 1mm
4 、卷材:长度和宽度不低于名义值,厚度± 0.3mm
软瓷的主要技术性能
1 、软瓷的外观:至少 95% 的产品主要区域和边沿无明显缺陷(指破损、气泡、上下层分离)
2 、软瓷的单位面积质量≤ 8kg/ ㎡
3 、软瓷的防水性: 0.3MPa , 30min 无渗漏
4 、软瓷的吸水量< 0.1kg/ ㎡· h0.5
5 、软瓷的水蒸气湿流密度(透气性)≥ 0.85g/( ㎡· h)
6 、软瓷的抗冻性: -30 ℃到 20 ℃, 100 次循环后,目测表面无裂纹、剥层、粉化≤ 1 级
7 、软瓷的抗老化性:在 1200h 里,外观无裂纹、起泡、粉化≤ 1 级
8 、软瓷的燃烧性能:厚度(名义值)> 2.8mm 的产品:不低于 B1 级;厚度(名义值)≤ 2.8mm 的产品:同外墙涂料要求一样
9 、软瓷的拉伸强度≥ 1.0MPa
10 、软瓷的尺寸稳定性± 0.5%
11 、软瓷的耐污染性:平面类产品≥ 4 级,凹凸面类产品不做要求
12 、软瓷的耐碱性: 800h ,目测表面无明显可见变化
13 、软瓷的耐酸性( 2% , H2SO3 ): 48h 目测表面无明显可见变化
特别注明以上技术性能不适用于为了艺术效果或天然质感效果有意制造的深浅色块、斑点、色斑、孔洞等,这些均不应视为缺陷;在用一个品种里,每块纹路以天然材料肌理为基础,少有重复,不应把此种情况视为产品表面不一致。
软瓷的颜色由泥土等无机原料的天然颜色决定,因泥土颜色受产地成因影响,色度不会绝对一直,因此,软瓷的颜色在同一色系范围内呈自然变化,经优化分布,类似于天然石材、木材效果,不同于涂料和传统陶瓷砖对颜色的标准要求,不应把此种情况视为色差。材料侧面下边沿允许有些毛边。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
卧室木地板选购四大要点
在卧室装修过程中,地板的选用非常关键,一款好地板能让卧室显得更舒适舒心。市场上越来越多品类的地板进入人们生活,从传统的实木地板到现在的实木复合地板、强化地板、拼花地板等,地板分类丰富多样,款式也日新月异,那么装修卧室到底用什么地板好呢? 一、装修卧室选用地板一定要警惕辅料污染 研究表明人们有一半的时间是在卧室度过的,卧室环境的安全与否直接关系着人体健康,如果卧室地板含有过量的有害气体,人们长时间呆在里面,呼吸着有害气体,身体健康一定会受到影响,这也不利于更好的睡眠和休息。
