土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 全热交换器空气洁净处理介绍
全热交换器空气洁净处理介绍
发布于:2017-08-14 11:41:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
全热交换器通常是指一种含有全热交换芯体的新风、排风换气设备。
产品工作时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。当全热交换器在夏季制冷期运行时,新风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从排风中获得热量,使温度升高,同时被排风加湿。
全热交换器 = 过滤PM2.5双向流系统 + 全热交换芯体,核心器件是全热交换芯体,一般采用固定板翅式结构热交换芯体,从物理结构上分有2种类型:六角形全热交换芯体、菱形换热芯体,六角形芯体的焓效率比传统菱形芯体的焓效率要高6%以上,热交换效率达到70%。从室外引入的新风和从室内排出的回风气流呈交叉状流经热交换芯体,但相互之间不直接接触;冬季利用室内排风里的热量加热室外引入的低温新风,夏季利用室内排风的冷量冷却从室外引入的高温新风。
高效热交换芯体采用气体分离复合膜作为芯材,具有如下特点:
材料的孔隙小,除了水蒸气等小分子可以通过外,病毒、细菌等大分子气体均无法通过,达到PM2.5国家空气质量标准;
全热交换效率高达70%以上;
气体分离复合膜技术完全杀灭留在交换材料上的细菌和病毒;
芯材可清洗,日常维护简单;
使用寿命达10年以上,中途无需更换芯材;
  • 雄州雾列
    雄州雾列 沙发
    楼主总结的真到位,辛苦了!
    2017-08-18 08:42:18
  • qq_1502681742343
    雅伟斯康环境科技(上海)有限公司
    联系电话:02159176597
    地址:上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场B幢3楼
    2017-08-14 11:42:14
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
新风系统和工业新风机的区别?
新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。工作原理新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。
