土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风淋室保养不当将成藏污纳垢之地及其危害
风淋室保养不当将成藏污纳垢之地及其危害
发布于:2017-08-14 10:38:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风淋室的作用对于使用者们而言已经是众所周知了,他们已经能够详尽的知道如何正确使用,如何排除故障,甚至有的厂家的机修人员已经知道了如何去维修。他们对于风淋室的结构、电器原理已经非常的熟悉。但是,真正对风淋室如何使用及保养却是知之甚少,即使有的用户知道如何维护,但也是懒的去维护保养。
风淋室最主要的原理是通过风机加压,经过初高效过滤器过滤,将进入洁净室的人员和物体表面的灰尘毛发吹落,避免将污染源带入到洁净车间去。在懂的原理之后,我们就知道了,其实风淋室的主要使用就是吸收、过滤,出风。那么吹出来的东西哪里去了呢?又该如何清理及维护,如果清理和维护不当又会造成什么后果呢?
初效过滤器一般是过滤初级灰尘和杂质,初效的材质一般是尼龙阻尼网或者初效过滤棉,大的灰尘杂质在表面容易被人们看见,由于初效是整块易拆卸,一般人们也容易按照使用说明对其进行周期性的清洗和更换。经过初效之后是风机,然后是静压厢,最终经过高效过滤器,高效过滤器的材质是玻璃纤维纸,且过滤的精度一般是0.3-0.5微米的灰尘,其在风淋室内部,外部无法观察其污染和堵塞情况,我们一般是经过经验和感知风速。如果时间过长或者感知风速明显过小,就需要更换高效过滤器了。
如果不清洗 初效过滤器,也不更换 高效过滤器,时间长了,会造成什么样的影响呢?同时对设备也容易造成什么样的危害呢?首先如果初效堵塞了,其风进不去,容易造成内部气压过大,内部压力大了之后容易将双门压开,其主要原因是正压过大。部分客户报修的时候说门锁不住,其原因不是锁坏而是初效完全堵塞,压力太大,风机一启动将把门给挤压弹开了。如果是高效堵塞,最直接的后果是喷嘴风速过小,造成吹淋效果不佳。另外风机将风压至静压箱内,如果高效堵塞,风出不去,则很容易导致瞬时电流过大,将断路器断开使风淋无法工作,如果长时间风机运行很容易将风机烧毁。
其实 风淋室内部尤其是初效进风口和风机进风口是最容易积尘的部位,我们必须要长期经过清理,雅宁小编曾经多次将使用几年以上的风淋室拆开检查,发现里面全是灰尘和积垢,同时还有相当的水气积累,这些地方是很容易给细菌滋养和生长的土壤。风淋室本是无菌室和清洁车间的洁净设备,一定要注意及时的清理保养及维修,避免使其成为藏污纳垢之地,同时正确的使用维护和保养,能够直真正的洁净作用,同时也能够有效的延长设备的寿命。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-15 20:48:15
  • 小清新
    小清新 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-08-15 07:42:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
别墅地下层通风问题
别墅地下层只做排风不做新风,说新风可以通过楼梯间渗入到地下层?
