土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙砖构件都有哪些?
墙砖构件都有哪些?
发布于:2017-08-14 10:22:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
墙砖构件包括有腰线、花片、瓷砖阳线利阴线、腰线的阳角和阴角等部分。一、腰线。一般空间墙面只使用一条饰线,安排在离地面 0.8 — 1 米的位置, 瓷砖腰线的位置就好像服装的腰线一样,是不可或缺的点缀。
在以前,腰线一直都是横排。但从近几年的很多装饰中,腰线设计将走竖排路线。相对横排腰线而言,竖排的腰线在线条上将更加流畅,而且比横排腰线要更节省材料。而在图案花纹的选择上,鲜艳、耐看,又具有文化味或现代感的竖排腰线,是最佳选择。
二、花片。通常在厨房、卫生间的腰线以上,使用带有图案、花纹的瓷砖对墙面进行装饰,我们将带有装饰图案的瓷砖称为花片。花片上的图案各有差异,通常都有与之配套的腰线和瓷砖。
三、阴阳角线.我们将瓷砖在铺贴过程中凸出平面形成向外的角称为阳角,凹进平面形成向内的角称为阴角。对这两种角必须进行处理,否则将产生缝隙影响美观。对于处理的方法,目前市面上普遍采用两种做法。一种就是在铺设瓷砖时,对构成“角”两侧的瓷砖进行倒角,让“角”更加平滑,当然对施工人员的技术要求要高一些:另外一种做法,就是使用阴阳角线对“角”进行覆盖,从而形成过渡。目前阴阳角线的材料普通采用PVC或者铝合金等材质。
四、腰线阴阳角、如果家中考虑铺设古砖的话,购买的腰线往往是带有浮雕效果的,也就是说凸出墙面瓷砖一部分。此时,阴阳角就必须要使用,尤其是阳角,是不可或缺的。工人需要使用腰线的阳角来形成平滑的过渡。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
全装修住宅施工质量验收规范
七月份已开始实施
