土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 多大的压缩机配多大截面的铜管?各位大哥进来看看
发布于:2007-12-24 22:31:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
多大的压缩机配多大截面的铜管?多谢各位大哥大姐指教!比如有一太压机为单相电源220v168W制冷剂量680g制冷面积为2平方米,制冷空间大概有2立方,说了半天我就是想问, 多大的压缩机配多大截面的铜管?铜管的长度有没有个什么限制?有没有个什么计算公式???????????哪位大哥知道的,指教一下,,谢谢谢谢谢谢
全部回复(7 )
  • liu110020
    liu110020 沙发
    制冷量和压缩机功率确定后,查找相对应的压缩机型号,压缩机性能参数里边有吸排气管直径,比如功率40kw左右的压缩机,制冷量110kw,吸排气管直径分别为64、42mm。
    2008-01-03 17:08:03
  • z425286480qqcom
    有点模糊??????????????@@@@@@@@@@!!!!!!!!~~~~~~~~~~~
    2007-12-27 20:04:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
顿汉布什风冷机水流开关接线位在哪里
哪位师付知道顿汉布什风冷机螺杆冻水机组ACDSX165水流开关接线位在哪个接线端位?先谢了.
