炽热高温的夏日,会使得空气的温度和湿度都比较大,而在装修的材猜中苯是有毒的,会开释出来。据了解,夏日室内装修会使得苯污染更严重。
苯污染损害大
苯是一种无色、具有特别芳香气味的气体。胶水、油漆、涂料和黏合剂等装修用的材料是室内苯的首要来源。因为苯的挥发性大,特别是夏日,露出于空气中很简单分散。长期触摸苯会对血液形成极大损伤。苯能够损害骨髓,使红血球、白细胞、血小板数量削减,并使染色体畸变,然后导致白血病,甚至呈现再生障碍性贫血。妇女吸入过量苯后,会导致月经不调、卵巢缩小;孕期吸入苯后,会导致幼体的分量不足、骨骼推迟发育、骨髓损害等。
家装不当形成苯污染
家庭的苯首要来自修建装饰中运用很多的化工原材料,如涂料,填料及各种有机溶剂等。选择残次装修材料是形成苯污染然的根本原因,特别是运用不合格的油漆、胶和涂料。这些残次材料往往含有超过国家标准数百倍的苯。一旦这些材料用于室内装修,将对房子形成长期的苯污染。别的不恰当的施工工艺也是形成苯污染的重要原因,有的装饰公司在施工中选用油漆替代107胶关闭墙面,这种做法大大地增加了室内空气中苯的含量,还有的在油漆和做防水时,施工工艺不标准,使得室内空气中苯含量大大增高,而且会短时间内发生高浓度的苯,这种空气中的高浓度苯非常风险,不光使人中毒,还很简单发生爆炸和火灾。
避免苯污染有办法
苯对人的健康损害巨大,装修中怎样削减损伤?对此区某装修公司装修师李师傅建议:装修中尽量选用契合国家标准的和污染少的装修材料,比方选用正规厂家出产的油漆、胶和涂料,尽量选用无污染或许少污染的水性材料。居室装修完成后,使房子坚持杰出的通风环境,比方可选用确有作用的室内空气净化器和空气换气设备,或许在室外空气好的时候翻开窗户通风,这样有利于室内有苯发出和排出,待苯开释一段时间后再寓居。如果发现室内空气污染严重,也能够请室内环境检测中心的专家可对装修得房子进行室内空气质量检测,以便采纳相应的管理措施。
以上就是为大家所讲的知识点,希望对大家有所帮助。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修前做好装修功课,避免装修后遗憾大多数业主关于装修常识并不是很了解,所以在装修家中的时候都是承包给人,可是带来的后果是让业主烦恼得很。要怎么防止这样的现象呢?认为业主应该对装修常识进行了解,做好功课,使得装修房子可以让自己称心如意。近年来,房子装修引发的后遗症常常让业主不胜其烦。其间,防水、电路铺设等隐性工程如果处理欠好,后期的修理工程不只巨大,并且严重影响生活。房子装修存在哪些常见的圈套,应怎么防范忽悠,保证房子住得舒服、腰包掏得适意?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
