土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风淋室也可以安装除静电消除器装置
风淋室也可以安装除静电消除器装置
发布于:2017-08-12 10:36:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们都知道, 风淋室的作用就是吹除人体身上的灰尘,通过循环系统把灰尘吸到过滤网上,人们通常认为灰尘吸附只要用足够的风力就能除掉,但忽略了气体摩擦也会产生静电,而且风力越大产生的静电也越大,空间中带静电的灰尘很容易在吹尘后吸附到人体身上。所以在这种情况下风淋室并没有起到真正解决除尘的目的反而是增加了静电的产生。
当然如果在一般的行业比如食品,医药或者化妆品包括一些对防静电不是太敏感的行业来说, 风淋室吹出来的风带点静电都不算是太大问题.但是总会有这么一些生产企业比如特殊电子洁净厂房就对这一块比较敏感,因此雅宁小编也经常听到客户在询问这方面的内容, 风淋室要如何处理好防静电呢?如何才能真正解决掉这些问题呢?防静电风淋室就这样产生了.
特别现代电子工业对灰尘的控制要求越来越高,无尘室的等级也越来越高,以往 风淋室的做法再也无法满足现代电子工业的要求,为了解决风淋室这一问题,只能在风淋室里面加装静电消除装置,利用风淋室原有的风力,把静电消除器发射出来的离子迅速带出来,这样不但能吹除人体身上的灰尘,又能消除人体和空气中的静电,我们就再也不用担心灰尘颗粒带进无尘室。当然在安装好静电消除装置的同时,最好能在风淋室内部再加装一个人体综合测试仪,可以测试具体静电的残存情况,以便于于高质量完成除静电动作.
  • 小清新
    小清新 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-15 07:42:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
毕托管风管测试流量计算问题
跟大家请教一下:我有个项目投入使用一段时间了,现在做了一下系统检测,送风机设计总风量为25500CMH,手动频率至45HZ时,风管尺寸是1400*1000,我在总管道用毕托管测量管道流速(平均流速为15m/s);去反推流量,但按照正常计算方法Q=V*F,计算得出的风量比风机设计值大太多,是我的计算方法有问题吗?
