土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大学课程里计算模板的问题,求论坛里老师解答
发布于:2017-08-11 16:43:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
那个最大挠度和最大弯矩是结构力学里的规定公式,代数就行了么?M抵=Fw*W抵,Fw*W抵各代表什么?我看题中Fw取得20?
  • 天地交界
    天地交界 沙发
    是的,那两个都是结构力学里的公式,混凝土构造手册里也有,M=fwxW是根据材料力学受弯截面的正应力公式f=M/W得出的,题目里的fw应该是取混凝土的抗拉强度设计值,根据混凝土强度查表得到的
    2017-08-12 00:41:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【书生江湖·19】工地上必知的剪力墙、梁、板模板标准做法
剪力墙模板标准化做法 一、剪力墙螺杆间距   模板集中钻眼 1.1 层高3m的标准层墙体应设置5~6道水平加固螺杆,水平加固螺杆间距不得大于500mm,最底下一道离地不得大于200mm,最上面一道离板底不得大于250mm。 1.2 对拉螺杆采用Ф12螺杆,底下三道加固箍应采用两个螺帽加固,防止螺帽因震动而松动。 二、剪力墙支模
