土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 拒做防水“冤大头”,我有知识who怕who
发布于:2017-08-11 16:27:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在进入大家视野里的建筑问题事件中,最频繁的就要数渗漏问题了。可以说现在的防水市场“鱼龙混杂”,很多情况下就好比是“在两个烂的柿子里面挑一个不太烂的”,尤其是“防水游击队”的活跃,给大家选择有效的防水维修保护带来不小的阻碍。
宝斯隆防水小编觉得是时候装备一波防水补漏的基本常识了,同样咱们也衔接着上周的防水学习课题,今天就来聊聊防水处理的一些常识。俗话说“巧妇难为无米之炊”,材料的选择是关键的第一步,当然今天咱们不说具体品牌,主要给大家普及一下常用的防水材料。
第一种,聚合物水泥防水涂料:
像大家平常听到的JS防水涂料就是这种。它的盛行其实重要是因为它“软硬通吃,老少皆宜”的特点。作为水凝固型的涂料,在延伸性、防水性上有非常显著的效果,而且凝固后的强度高,对于潮湿基层的粘结非常适用。
第二种,无机防水涂料:
主要是水泥类无机活性涂料,杰出代表是聚合物改性水泥基防水涂料和水泥基渗透结晶型防水涂料这两款。因为可以直接作为防水剂加入混凝土中,所以像一些背水面的混凝土基层做防水过渡时,就可以采用。就目前来说,这类涂料对于提高混凝土的密实性和防水性效果都还不错的,但是如果是那种变形较大或者是振动部位的话,就有点尴尬了。
第三种,有机防水涂料:
主要是合成橡胶类、合成树脂类以及橡胶沥青一类,看看这些材料大家心里就有素了,一般来说有机涂料都需要通过甲醛、二甲苯等有机溶剂稀释(所以有毒啊)。不过有机涂料在工程的迎水面的应用上,效果还是不错的。可以充分发挥出它的抗渗性和成膜能力,还能避免涂料与基面粘结力较小的弱点,不过家装上为了身体棒棒着想,还是不推荐了。
防水堵漏的工艺,总的来说就是三大步:清理、堵漏、完善。当然还是会有比较难清理的情况,举例来说像排水清泥时,要先进入电缆沟内,仔细排查积水情况和渗透情况,检查完毕后利用排水泵将积水排出,同时清理干净里面的杂物。还有一些地方,比如漏水口处理时,要用凿子或冲击钻沿漏水口打出一定深度的槽形或洞孔(一般来说宽度在5-6cm,深度5cm),注意的是口子尽量小巧,同时露出新茬,并冲刷干净。
  • 历久弥新2017
    防水是个良心活啊,不然邻居也很烦恼
    2017-08-12 17:56:12
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-08-12 07:30:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
老房装修之室内装修色彩的规划
  色彩的规划在室内规划中起着改动或许发明某种风格的作用,会给人带来某种视觉上的差异和艺术上的享用。人进入某个空间开始几秒种内得到的形象75%是对色彩的感觉,然后才会去了解形体。所以,色彩对人们发生的第一形象是室内装修规划不能忽视的重要要素。 大师提示:在室内装修中的色彩规划要遒循一些根本的准则,这些准则能够更好地使色彩效劳与全体的空间规划,然后到达最好的境地。  室内空间配色不宜超越三种,其间白色、黑色不计算在内;金色、银色能够与任何色彩相烘托,金色不包括黄色,银色不包括灰白色;空间非关闭贯穿的,有必要运用同一配色计划;不同的关闭空间,能够运用不同的配色计划。
