土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 板加固方法有哪些?
板加固方法有哪些?
发布于:2017-08-11 15:56:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
当建筑结构梁、板、柱、墙发生病害时,我们往往采取措施对其进行加固。那么,对于板的加固应该如何进行?
楼板可分为预制板和现浇板,预制板又分为条形板、肋形板、空心板等。但现在的建筑规范已不提倡使用预制板,使用现浇混凝土板,受力好,更结实,抗震性能强。
板加固适用范围
什么情况下板需要进行加固?
楼板加固在已施工完毕的混凝土楼板上开洞是经常的事,开洞后板的受力条件发生了变化,板的刚度和承载力都要降低。开洞对楼板影响比较大,一般都需要加固;楼板上局部增加荷载(例如增设设备),楼板承载力或刚度不够时,也是必须要进行加固的。总结一下板在三种情况下需要加固:1.楼板承载力不足;2.楼板混凝土强度不合格;3.楼板开洞。
板加固施工
当两种性能的楼板需要提高承载力的时候,采用哪些加固方法对楼板进行加固补强呢?
增大截面加固法是于板面或者板底增做不小于40mm厚的钢筋混凝土后浇层,为了方便施工多采用板面浇筑以形成刚性楼盖和屋盖。如若必须采用板底浇筑叠合层,需对板底进行凿毛处理采用喷射法进行施工。加固用的钢筋,应采用热轧钢筋,板的受力钢筋直径不少于8mm。
粘贴碳纤维布加固板是通过结构胶将碳纤维布顺着板跨方向粘贴于板底受拉部位,并在其端部须有可靠锚固。其优点是碳纤维布具有质轻高强,可多层粘贴,加固后基本不增加原构件重量,且不影响结构外形,不仅仅能提高结构承载力还可以增强结构的刚度。
粘贴钢板法加固受弯构件板,除应符合正截面承载力的基本假定外,尚应符合下列规定:
1.当考虑二次受力影响时,应按构件加固的受力初始情况,确定钢板的滞后应变。
2.在达到受弯承载能力极限状态前,外粘钢板均不能与混凝土之间出现粘结剥离破坏。
3.钢筋混凝土结构构件被加固后,其正截面受弯承载力的提高幅度,不应超过40%,并应验算其受剪承载力,避免受弯承载力提高后而导致构件受剪破坏先于受弯破坏。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
四川九寨沟地震 地震自救手册
今天,九寨沟地震的消息刷爆了朋友圈,那么对于这种自然灾害的突然袭来,我们怎样做才能保护自己减少伤害? “宁可千日不震,不可一日不防”。地震一旦来临,生死存亡就在瞬息之间。所以,大家一定要掌握必要的避震知识,减少自己和家人的生命危险。 具体怎么做,以下这些你一定要知道!假如你在高楼里 远离高层楼的窗户:地震时,高层楼面向马路的那面墙很不稳定,高层楼的窗户更要远离。现在的楼一般都是框架式结构,砖起到的作用是隔风隔雨,但不承重。地震时,常常是框架在,墙没了,如果人躲在窗户下,很容易被甩出去。
