土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 四川阿坝州7.0级地震 8级抗震加固稳固建筑
发布于:2017-08-11 15:32:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
8日晚,四川阿坝州九寨沟县发生的7.0级地震,震源深度20千米,震中位于北纬33.20度,东经103.82度。
地震发生后,网络上谣言四起,小悍在此呼吁广大网友不信谣,不传谣,不要造成不必要的人心惶惶,也不要给分秒必争的救援行动带来不便影响,千万不要让谣言的次生灾害带来更大伤害,请为救灾让出生命通道。
据初步统计,九寨沟县漳扎镇共滞留游客35000余人。截至目前,共疏散游客31500人到安全地带。当地政府目前已组织力量救援,所有通往九寨沟的主要道路,三条主干线都是畅通的,附近临县的救援力量正在赶往支持。
据@中国阿坝州发布微博,截至8月9日9时25分,经初步核查,九寨沟县漳扎镇M7.0级地震已造成13人死亡、175人受伤(28人重伤)。
8日晚23时,四川省地震局召开震后第一次新闻发布会,公布了2个核心信息:第一,九寨沟干海子景区附近有100余游客被困;第二,地震局专家判断,此次地震发生在岷江断裂带与东昆仑断裂带东部交汇地带。
四川为何频发地震?
四川地形图,图中颜色越深表示海拔越高
找一张中国地图,大致看看四川省的结构。西部多山区,中间是盆地——这可能是我们对这个“天府之国”最为直观的印象。把视角切回到四川历来大大小小的地震上,如果将震中所在的位置投影在地图中,大致能发现——这些地震发生的地点,大致都排在西部的山区里,而且似乎平行于山区-盆地的交界线而呈线性分布。至于盆地中央,虽然会遭到地震的影响,但很少是直接的震中区域。
经过这样一个简单的投图步骤,可得出第一步推论:四川的地震,与它西部那排最靠盆地的“山”有着相关性。这个来自经验的推论虽然简单,但实际上,已经抓到问题的实质了。因为这条俗称做“山”的地形,正是著名的龙门山大断裂——它是一条贯穿岩石圈的巨型地壳断裂系统,南北延伸越500公里,宽达70公里。本来,以岩石组成的坚硬地壳几乎坚不可摧,它之所以能发生如此大的断裂、扭曲,一定是有什么强大的力量撕裂了它。于是,科学家们研究龙门山断裂带中岩石的应力场发现,这股强大的应力的确客观存在,而它,则来自西南方向的更高一阶的地域——青藏高原。
应力场分析表明挤压应力来自青藏高原,那么,为什么青藏高原要提供这么大的应力场,持续不断地压迫它东部边缘的四川盆地,以至于在前锋形成这么大的断裂系统呢?原来,青藏高原也不是根本原因,它依然是一个结果,是印度板块向欧亚板块正面碰撞的结果。大陆与大陆之间的相撞不比大陆与大洋之间的接触,后者,一个轻一个沉,大洋插到大陆下,形成海沟和火山弧(如日本岛)。而大陆是一直漂在洋壳之上的,数亿年从不消失,密度基本相同,谁也不让谁。这种大陆板块之间的正面相撞,消减不掉两者的物质,于是,这些物质就只有堆在地表,堆出一个巨大的土堆,放在我们人类的视野下,便是巨大空前的高地势——喜马拉雅山系与青藏高原了。
龙门山断裂带中多发的地震,就是来自青藏高原方向的应力场持续对地壳提供挤压应力,当地壳中的岩石实在不堪应力的重压而破碎、断裂时,巨大的能量释放,以机械波的形式传遍四周,便构成了惨烈的地震。龙门山是山区与盆地两个地质体的接触带,由于对刚性客体来说,默认其力作用在两者交界的边缘,因此,山与盆接触的前锋带,便成为了应力场释放其机械力的集中区域,在这个区域内,地震便多发了起来。
这次地震与汶川地震有关吗?
又是7级、又是龙门山断裂带、又是阿坝州,又距离汶川那么近,这不禁让人想起9年前令人揪心的汶川5.12地震。
有一种说法:汶川地震已经把几千年积累的应力释放完了,那么汶川之后四川为何仍频发地震?此次四川阿坝州九寨沟地震与汶川地震有无关联?
2008年5月12日,汶川8.0级大地震发生在龙门山断裂带的中北段,5.12大地震的动力来源,就是青藏高原和扬子地块之间的相对运动,并在龙门山断裂带上产生的长期能量积累和突然释放。所以自然就有了“汶川地震已经把几千年积累的应力释放完了,四川要发生大地震的可能性又在几千年之后”这样的说法。
这种说法是不科学的。汶川地震把震源点上应力(单位面积上所承受的附加内力)和流体压力释放差不多了,在这个点上2000至3000年不会有大震了,这并不等于说整个四川三千年就不震了。相反,因汶川大地震发生,附近地区其他断裂如岷江断裂、虎牙断裂、平武-青川断裂应力反而增强。那些有很强的发震能力但已有很长一段时间没有发生地震(缺震)的断裂带是地震空区,说明那里能量已经积累起来,更有可能发生强震。
据中国地震台地震预报研究所研究员了解,根据预测,极震区震动烈度可能达到9度以上,可能影响的范围3万平方公里,漳扎镇的烈度可能达到8度。也就是说,地震烈度要低于汶川地震。
另,地震局专家判断此次地震发生在岷江断裂带与东昆仑断裂带东部交汇地带,虽然与汶川地震成因相同,但“没有实际的联系”。
抗震加固使建筑不再随意杀人
我们常说,杀死人的不是地震而是建筑,此次阿坝州地震情况要好得多。
民政部国家减灾中心在地震发生后一个小时内出具地震快速评估,他们初步判断,此次地震可能造成2.4万间房屋倒塌或严重损坏,11.2万间房屋一般损坏,地震可能造成数十人至上百人死亡,上千人受伤。但当地官员表示,情况或比预计的稍显乐观。
地震并没有带来更大的破坏,某家建于上世纪90年代的房子,只有墙面有小块的水泥掉落,“墙上的画都没有掉,柜子里有些小东西掉下来”。
从监控中看,就是道路垮塌的石头比较多,但是房屋没有问题。
与汶川地震时的建筑抗震等级要求完全不同的是,九寨沟在5.12地震后,房屋建筑的抗震等级设计是8级。正在前线救灾的九寨沟县城乡规划建设和住房保障局局长杜宇信心满满地表示:“我们8级抗震,现在是7级地震。目前为止,全九寨沟县是安全的,房屋是安全的”。
民政部出具的地震快速评估也显示,9度烈度区土木与砖木结构房屋比例分别为15.71%、78.57%。
地震不可怕,可怕的是对待地震的那些无知、盲从。在地震面前,我们能做什么?
提高地震预警时间,为人们避险提供更多时间;
扩大避震知识科普,创造更多生还的可能;
完善抗震救灾设施,多一份准备就多一份希望;
房屋建筑抗震加固,优选材,挽救生命和建筑!
上海悍马祈福九寨沟平安。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑产品选用技术-建筑装修(低碳节能专辑)
2011-2012CPXY-建筑产品选用技术-建筑装修(低碳节能专辑)个人认为比较有价值的一本书,内容也比较好,扩展知识面吧~
