土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 3类常见减压阀,18条选用常识、8步选型标准带你一次全搞定
发布于:2017-08-11 11:34:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于减压阀,大家了解多少呢?
减压阀在生活中很常见,主要用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统,通过调节阀减压导阀,即可调节主阀的出口压力。那减压阀的知识大家了解吗?
最常见的减压阀究竟如何选用?国内外减压阀优势对比?
快来,一睹为快!!!
1减压阀如何工作
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。
减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。
2三种减压阀你了解吗?
减压阀产品繁多,目前:作用式减压阀、活塞式减压阀、薄膜式减压阀在市场上用到的比较普遍。
1作用式减压阀
最简单的减压阀,直接作用式减压阀,带有平膜片或波纹管。因为它是独立的,因此无需在下游安装外部传感线。
它是三种减压阀中体积最小、使用最经济的一种,专为中低流量设计。直接作用式减压阀的精确度通常为下游设定点的+/-10%。
2活塞式减压阀
该类型的减压阀集两种阀导阀和主阀于一体。导阀的设计与直接作用式减压阀类似。
来自导阀的排气压力作用在活塞上,使活塞打开主阀。如果主阀较大,无法直接打开时,这种设计就会利用入口压力打开主阀。因此,这种类型的减压阀,与直接作用式减压阀相比,在相同的管道尺寸下,容量和精确度(+/-5%)更高。与直接作用式减压阀相同的是,减压阀内部感知压力,无须外部安装传感线。
3薄膜式减压阀
在这种类型的减压阀中,双膜片代替了内导式减压阀中的活塞。
这个增大的膜片面积能够打开更大的主阀,并且在相同的管道尺寸下,其容量比内导式活塞减压阀更大。另外,膜片对压力变化更为敏感,精确度可达+/-1%。精确性更高是由于下游传感线的定位(阀的外部),其所在位置气体或液体动荡更少。该减压阀非常灵活,可以采用不同类型的导阀(例如压力阀、温度阀、空气装载阀、电磁阀或几种阀同时配套适用)。
3最基本的减压阀的选用常识
1、在给定的弹簧压力级范围内,使出口压力在最大值与最小值之间能连续调整,不得有卡阻和异常振动;
2、对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对于金属密封的减压阀,其渗漏量应不大于最大流量的0.5%;
3、出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%;
4、进口压力变化时,直接作用式的出口压力偏差不大于10%,先导式的不大于5%;
5、通常,减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;
6、减压阀的应用范围很广,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用,介质流经减压阀出口处的量,一般用质量流量或体积流量表示;
7、波纹管直接作用式减压阀适用于低压、中小口径的蒸汽介质;
8、薄膜直接作用式减压阀适用于中低压、中小口径的空气、水介质;
9、先导活塞式减压阀,适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质,若用不锈耐酸钢制造,可适用于各种腐蚀性介质;
10、先导波纹管式减压阀,适用于低压、中小口径的蒸汽、空气等介质;
11、先导薄膜式减压阀,适用于低压、中压、中小口径的蒸汽或水等介质;
12、减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%,如超过该范围,减压前期的性能会受影响;
13、通常减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;
14、减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用,超出范围应更换弹簧;
15、在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀;
16、介质为空气或水(液体)的场合,一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导薄膜式减压阀;
17、介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式或先导波纹管式减压阀;
18、为了操作、调整和维修的方便,减压阀一般应安装在水平管道上。
4教你选择减压阀
1.明确减压阀在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等;
2.确定与减压阀连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等;
3.确定操作减压阀的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电液联动等;
4.根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选减压阀的壳体和内件的材料:铸钢、碳素钢、不锈钢、合金钢、不锈耐酸钢、灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、铜合金等;
5.选择减压阀的种类;
6.确定减压阀的型式;
7.确定减压阀的参数;对于自动蒸汽减压阀,根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等,再确定管道的公称通径和阀座孔的直径;
8.确定所选用减压阀的几何参数:结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后减压阀高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门外型尺寸等。
5国外减压阀与国内的比较
小编将进口减压阀相对国内减压阀的优点做了一些比较得出了结论。
进口减压阀,是指通过活塞、弹簧或者膜片来改变节流面积,使流速及流体的动能改变,减低进口压力至需要的出口压力,并可通过先导阀的方式来稳定出口的压力,也称进口降压阀、稳压阀、调压阀、泄压阀。
与国内的减压阀相比,进口的减压阀的调节精度更高,使用寿命更长,出口的压力更稳定,不受进口的压力的变化所影响。
根据不同的介质的降压需要,我们又该如何选择进口减压阀呢?
1、氮气管路,用来减低稳定氮气的出口压力,选用进口氮气减压阀。
2、蒸汽管路,用来减低稳定蒸汽的出口压力,保护蒸汽管道和各种设备,是最常用的减压阀,也是要求最高的减压阀,因此很多业主都选用选用进口蒸汽减压阀。
3、进口内螺纹减压阀主要用于小于DN50的小的蒸汽管路,适用于进口压力变化大,流量变化大的蒸汽管路。
4、利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成水减压稳压功能,就是进口的水用减压阀,也叫进口薄膜弹簧减压阀。
5、当管道或者已装的法兰为美标的RF 150Lb、300Lb、600Lb、900Lb、1500Lb或者日标的JIS 10K20K的法兰时,要选用美标法兰减压阀和日标法兰减压阀。
6、当压力的调节要求很高,压差大,压降幅度大的时候,可选用进口电动调节阀,还可配调节仪进行现场调节。
7、除了美国威盾VTON减压阀在市场上广泛应用外,还有日本的阀天VENN的减压阀也比较具有代表性,主要型号有RP-6减压阀、RP-1减压阀、RP-2减压阀。
  • 丹青墨雪
    丹青墨雪 沙发
    学习了,已收藏
    2017-08-16 11:41:16
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    学习,多谢分享
    2017-08-12 08:58:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
案例:三峡博物馆给排水及消防设计
摘要简要介绍了三峡工程博物馆给排水及消防系统设计,指出了针对不同使用功能与净空高度的自动喷水灭火系统所采用的系统形式及设计参数,分析了设计中不同于常规设计的内容,阐明了博物馆在建筑分类、设计参数选用、非常规外形建筑喷头布置、室外消防管道敷设等方面的设计特点。1工程概况三峡工程博物馆位于湖北宜昌三峡坝区,是为展示三峡水利枢纽工程(又称三峡工程)建设过程中的人文精神和工程创新而建设的大中型科技类博物馆。图1为博物馆的外观效果。
