土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 长矩形平面房屋楼电梯间的配筋间距
长矩形平面房屋楼电梯间的配筋间距
发布于:2017-08-11 11:24:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规 7.2.19中规定了长矩形房屋中的楼电梯间的配筋间距不应大于200mm。条文解释是为了控制温度应力引起的变形。那这意思是不是说长矩形房屋的划分界限就是以伸缩缝的的设置距离为准了?
  • 结构苦行僧
    blessing 发表于 2017-8-14 09:28 不是,条文愿意是说两端剪力墙多,因此刚度大,楼板应力在两端是最大的,需加强配筋。但是楼电梯间也是需要加强的啊
    2017-08-14 14:31:14
  • blessing
    blessing 板凳
    2017-08-14 09:28:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm怎么删掉已经布置的悬挑板
pkpm怎么删掉已经布置的悬挑板
