土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 土地不够,向天空要!原来装配式建筑还有这么牛掰的功能!
发布于:2017-08-11 11:11:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在西班牙有很多闻名于世的古老城区,承载着很多人的回忆,但新兴街区的建立,让这些古宅慢慢的被人遗忘,如何让它重焕光芒,再度上“热搜”呢?
有这么一家公司,名叫La Casa por el Tejado,2012年成立之初,他们就致力于研究巴塞罗那的城市改造,用了两年半的时间,他们发现这些老城区有很多建筑都没有达到限高,大概有2800座可以加高,共80万平方米,这可以说是城市上的另一个城市。
绿色部分都可以加建
加高可以,不过他们也定下一条规则,一是要最大限度的保护周边环境,二是能省钱,这可怎么办?La Casa por el Tejado果断采用了装配式建筑。
顶上城市:La Casa por el Tejado
为什么选择装配式?工厂环境,建造更加快捷,流程化的制造让每道工序一目了然
房屋底板的浇灌
墙板的拼装总共有11块
这样的工厂环境把控每栋房子的建造时间不会超过四个月
出厂前会进行简单的装修并规划好每个区域的功能
全部搞定后一辆卡车就能拉到现场
一台吊车不到一天时间就能完成
先吊装底板
然后是第一个模块
第二个模块
最后个模块
等等,先别急着入驻还有2个月的定制化装修时间
整个楼板外部都粉刷成白色,跟原有建筑保持一致,这样不会显得格格不入,老业主也很满意
为了不让屋顶光秃秃一片,种了花花草草,还均匀的洒了一层环保石块,秒变绿色屋顶
当然加装电梯,也必不可少
装修完毕
以上就是La Casa por el Tejado的第一个项目,这个项目位于一条商业街的中心,总共使用面积为100平,屋顶占地面积为164平,由于这一片的老楼普遍为四层,所以该项目也被戏称为“第五层”
有了这样的改造,你不用驱车20公里才能到家,只需要住在这样的屋子即可,屋顶加盖建筑这一方案,也获得了巴塞罗那市政厅的关注和大力支持
La Casa por el Tejado的英文意思,The house on the roof,屋顶上的房子,还真是契合
装配式加建,不光能把城市变得更性感,让空间变得更有趣,装配式结构,为老宅注入新的活力
旧建筑改造是永恒的话题,如何将充满现代感的新空间与老建筑很好地结合?西班牙巴塞罗那这个项目也许可以给出答案
分享到:
全部回复(4 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-26 06:44:26
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料!感谢楼主。
    2018-02-04 03:16:04
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
宗德林:预制混凝土应用与实践(54)——钢结构+SP+混凝土外装饰
钢结构梁柱+SP的经济性己在世界各地重复证实,在中国与其他楼板相比,也有10%到20%的经济性。以下是一栋用钢结构做主结构,用SP楼板做楼板的办公楼(图1),外装饰使用彩色混凝土加薄砖反打技术给建筑物增加了特色。SP近十二米的跨度(图2)给业主提供了大空间弹性使用的优势,SP在钢梁上用特别角钢支撑以减少层高(图6,13,14)。 图1 图2 图3外墙施工图
