土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 图文解析普通住宅交付验收标准
图文解析普通住宅交付验收标准
发布于:2017-08-11 10:50:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
【普通住宅交付验收标准】
1.墙地面标准
2.卫生间、厨房标准
3.楼梯标准
4.外墙标准
5.水电安装标准
6.屋面标准
7.分户验收标识设置
8.分户验收标准。
墙面顶棚标准
墙面水泥砂浆抹灰或粉刷石膏后刮腻子两遍,砂纸打磨,表面色泽一致,垂直平整及阴阳角满足“三个四,两个一”的规范要求。注意点:粉刷石膏的选料及施工方法、表面强度、窗边三线交叉点的表观质量,顶棚高度控制及处理。
地面标准
地面面层用1:2.5水泥砂浆或细石混凝土找平后,弹墨线标识四边500宽的测距线。
注意点:地面高度控制,防止开裂,成品保护,50线高度调整。
厨房、卫生间标准
顶棚刮两遍腻子,打磨,下返50mm与墙面水泥腻子收口,墙面刮素水泥浆拉毛。内门洞用腻子做门套线,宽50mm。厨房卫生间需比室内低20mm,坡向地漏。有防水要求的房间交工前需做蓄水试验。
注意点:管道根部吊洞(上、下),防水质量,管道插座的合理化功能布置,表观质量。
楼梯标准
水泥砂浆楼梯踏步——踏步踢脚线及侧边用水泥砂浆或者聚合物砂浆涂刷。楼梯踏步用钢筋/角钢嵌入砂浆面层以防止楼梯踏步阳角破损。楼梯底部设滴水线。
面砖楼梯踏步。
注意点:相邻两个踏步的高差、平台高度宽度的控制。
楼梯端下端需设滴水槽,用1:2.5水泥砂浆抹40宽10厚滴水线,施工至顶层时滴水线沿梁连通设置。
注意点:滴水制作时间、采用聚合物砂浆。
楼梯栏杆施工至顶层时平直段栏杆高度应≥1.05m,且下部设10cm挡水台。
注意点:斜段高度、横竖杆设置。
外墙标准
外墙抹灰采用水洗砂,不能使用含泥量大的砂子。抹灰前弹控制线做灰饼。 外墙保温防火隔离带按设计要求施工。规范要求标准如下:
(1)高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
(2)高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
(3)高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
(4)高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 外墙砖排版合理、美观。
水电安装标准
卫生间需做局部等电位,连接卫生间所有插座、浴盆、壁灯、淋浴。等电位连接线必须是4mm2,根据图纸设置若没有,应向甲方发送联系单。
7层以上建筑排水管道等PVC管需做阻火圈。
低于2.4m的灯具外壳必须做接地。
楼梯间照明用BV-4*2.5的线必须按设计要求,不能减少根数及用细线代替,其中一根为消防联动强切线。
地热施工前需对强弱电、安防、智能化等线管疏通。
地下室穿外墙的铁制管道必须和总等电位连接。
开关插座必须采用4mm2线。
配电室门、窗向外开。配电室需设挡鼠板。配电室内、外照明完好,室内通风良好,符合防火要求。配电室进出线孔洞应封堵完好。配电设备整齐美观。配电室按设计图纸设置排水沟。
避雷设备
避雷带支架安装位置准确,水位直线部位间距均匀一致,弯曲部位间距不大于0.5m,固定牢固。
出屋面的铁制构件必须和总等电位连接。
屋面标准
防水卷起高度≥25cm,管根部做附加层防水,防水收头采用金属箍,且上口打密封胶。上人屋面管道高度应≥1.8m。烟风帽盖板按2%找坡。出屋面管道、烟道根部应做泛水。
  • 线轴
    线轴 沙发
    很好,可以作为验收目录借鉴。
    2018-02-01 01:27:01
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    路过看看!学习学习!
    2017-10-17 07:56:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
安装工程中各类管道标识问题
质量通病:管道、风道防腐与管道标识不规范;管道防腐涂刷不到位、漏涂、漆膜不光洁;管道色标不做或不准确;管道标示不用文字标清管道种类或介质和介质的流向箭头。 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 12.2.3条:1.中水管道外壁应涂浅绿色标志;2.中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
